Fluence Sonradan Hız Sabitleyici Montajı
Uğur
Yönetici
33-Mersin
14 Şub 2011
Döner kontaktör değiştirmediniz mi ?
alfa-xxx
F1 Bölüm Sorumlusu,
18 Eki 2010
Gaz pedalından olabilir dediğiniz şekilde 2 farklı pedal var ve birisi CC içinse olabilir.
Ancak 2.viteste çalışmasıda ilginç.
Şuda var CC 30km hızdan sonra devreye giriyor.Sizinkine üst limit mi tanımlanmış ki ? Sizin sorun yazılım sorunu gibi duruyor kolay gelsin ..
necoti
12 Eyl 2014
hızla ilgili sınırlama mevcut değil. zira 30km ile giderken de devreye giriyor 70 km ile giderken de ama sadece 2. viteste. önce 2de devreye alıp hızlanıp 3e geçiyorum ilk seferde devreye giriyor ama 2-3 sn sonra devreden çıkıyor. 2. vitesin dışında göstergede regülatör yazısı çıkıyor ama km bilgisi görünmüyor bile....
pedal konusunu da servis söyledi. sonrasında arştırdığımda 2 farklı pedal mevcut piyasada. biri 24 ile biten 'hız sabitleyicili' olarak lanse ediliyor.
cagatay52
5 May 2011
Bence yazılım gibi ama bilmiyorum
serkan73
22 May 2013
Merhaba,arkadaşlar bende de 2010 business var.bende de necoti arkadaşınki gibi gösterge var.yani yakıt ve hararet dijital olanlardan.ben de ikinci resimdeki gibi gösterge takmak istiyorum.yakıt ve hararet analog olanlardan yani ikinci resimdeki gibi.direk taksam uyumlu olur mu yoksa yazılım gerekir mi?hız sabitleyici için sormuyorum.ben o gösterge hoşuma gittiği için takmak istiyorum.şimdiki çok basit duruyor.
Recai
19 Ocak 2016
Herkese merhaba. Ankarada 2012 fluence 1.5dci business araç için cc nerede taktirabilirim. Tesekkürler.
atekin2
24 Ocak 2016
Arkadaşlar merhaba,
Yaklaşık 2 ay önce 2012 fluence extreme dizel araç aldım. Bildiğiniz gibi cruse control yok araçta. Bu forumu takip ettim bi yere kadar gelinmiş ancak sonuç yazılmamış. Buraya aşama aşama neler yapılıp cruse control aktivasyonu yapılışını benim araçtaki tecrübeler ışığında yazacağım. Yardım isteyen olursa Ankaradayım yardımcı olabilirim. Bu arada benim araçta hiç cruse tertibatı yoktu. Biz beyinden tesisat çekip yaptık. Dolayısıyla tüm aşamaları biliyorum.
1. İlk olarak mevcut direksiyonumuzu üzerinde cruse control tuşları olan direksiyon ile değiştiriyoruz.
2. Eğer göstergeniz hararet ve yakıt göstergesi dijital ise bunu hararet ve yakıt göstergesi analog olan gösterge ile değiştiriyoruz.
3. El freninin altına baktığımızda 8 pinli boşta soket çıkıyor ise aracınızda cruse control tertibatı hazır demektir. Bu durumda clip programı ile aktivasyon yapıyoruz ve cruse control aktif hale geliyor.
4. Eğer el freninin altında 8 pinli boşta soket yok ise aracınızda cruse control tesisatı yok demektir. Sıkıntı yapmanıza gerek yok. Gerekli tesisatı beyinden çekiyoruz. Kalan işlemler aynı. Bu konuda detay isteyen arkadaşa yardımcı olurum.
Kolay gelsin.
AŞiKaR
Reşit Karataş , 2013 Fluence dCi,
30 Nis 2014
Merhabalar Ben Bugün 2013 Fluence Aracımda CC Açtırdım Yanlız Şöyle Bir Durum Var CC li Olan Bir Fluencenin Şasi Numarası İle Aktif Edildi Gösterge Ekranında Açılmadı Tabi Daha Sonra CC li Olan Aracın Gösterge Ekranını Clip Cihazı Kopyalayıp Benim Aracıma Yükledi CC Çalıştı Fakat Şöyle Bir Sıkıntı Var Gösterge Ekranında Saat ve Isı Derecesi Kayboldu Neyse Yola Çıktık Gidiyoruz Hız Sınırlayıcı ve Sabitleyici Çalışıyor Ama El Fren Çekili Lambası Yandı Yarın Tekrar Gidip Baktıracam Bakalım Nasıl Olacak...
Dr.Sma
3 Ağu 2016
Çok faydalı oldu teşekkürler.
