2001 cilo hb su alma problemi acillll yardım arkadaşlar .... ACİL....ACİL....
umut48
4 Tem 2011
arkadaşlar acil yardım edin lutfen kafayı yıcem arabamı satma safasına geldım...
Bende 2001 1.4 cilo hb var. Araçın sağ ön tarafı yolcu kısmı yanı tabanı su dolu aracın gıderlerı acık fıtıl degıstı aracta sanruf var ama tavan kuru ustalar bulamıyo sorunu sınırden aglıcam :(:(:(:( bence sanruff tan alıyo suyu cok az sağ dırek ıslak ne yapcam yardım edin lutfen basına gelen varsa yardımcı olsun lutfen sımdıden tskler ....
​Su tahliyesinde bir sıkıntı olmazsa araç durduk yere su almaz kardeşim,tabandaki tahliyelerden biri mutlaka tıkalıdır,iyi kontrol etsinler...
egegunesi
Aytaç ATEŞ,
11 Eki 2010
Sanroof tahliyeleri tıkalıdır.Aynısı bendede oldu.Arabanın içinden döşemeleri sökünce 3 parmak su çıktı.Çamurlukların içinde tahliye çıkışları var.Uçlarında kapak var.Çamurlukların içindeki davlumbazın, kapılardan taraftaki ucunu söktür.tahliye hortumunun ucunu görürsün.Sonra hortumların uçundaki kapakları söktür. sonra tavan döşemesini sökmeniz lazım. altında tahliye hortumu gözüküyor.tahliyenin hortumunun ucundan ince uzun bişeyle (ben çelik bisiklet fren teliyle yaptım) yukardan iteleyin.Telin ucu Diğer taraftan çıkana kadar itele.Bunu her 2 taraf içinde yaptır.daha sonra tekrar hortumu bağlayıp, döşemeyi takmadan sanrufun ordan su dökerek dene.Aşağıdan takılmadan, düzgün bir şekilde akıyorsa sorun çözülmüştür.Davlumbazı ve döşemeyi toplayabilirsin.
Ben 1 sene önce bu durumu yaşadım.O günden beri bir sorun yok.Su almıyor artık
umut48
4 Tem 2011
ılgınıze tskler arkadaslar yarın ılk ısım bu durumu ustaya ıletmek
*MELiH
Melih LALE,
Yönetici
kardeşim çözümün bende. Benimde sağ taraf su alıyordu Hallettim Sanrooftan alacağını zannetmiyorum. Bende de aynı durum vardı sunroof yok kaleriferin ordan alıyor. çok alıyorusa kaleriferin ordan alıyordur.
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
Hemen kapılara giden tesisat kablolarını koruyan kablo kılıfını dikkatli bir şekilde (siyah renk kauçuk-Hortum şeklinde) kontrol edin.
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
Aracın yaşı, hortum kılıfların eskiyerek yıpranması için yeterli. Normal şartlar altında dışarıdan sağlam gibi görünen bu kılıf, üzerindeki deformasyondan dolayı zamanla su almaya başlar ve bu suyu direkt olarak döşemenin altından tabana verir. Sizin sadece sağda ıslaklık olması, sağ kapıda bulunan bu hortumun yıpranmış olabileceği ihtimalini gösteriyor.
Selo61
Selim--TRABZON,
Benimde önceki yeni kangoo aracımda olmuştu bir sefer,alt tarafta klimanın tahliye borusuna toz tıkanmıştı bundan dolayı suyu dışarı atamıyordu aracın içine bırakıyordu.Bir zamanlar ağacın altına çekiyordum aracı bu sebep olmuş diye düşünüyorum.Ondan sonra daha da olmadı çok şükür.Tahliye borusunu kontrol et bence ,orta konsolun hemen altındaydı benimki,ağzı oldukça dar bir boru tıkanabiliyor.
umut48
4 Tem 2011
abı cok saolun ama yasadıgım yer kucuk sanayıdekı usta baktı bulamadı servıse gıtsem nerden baksan 1000 tl tutar dedıler ne yapcam ya
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
Kapı hortumlarına baktın mı? Hortumu sağa sola kıvırmlarına uygun olarak hareket ettir. Büyük ihtimal sorun oradandır.
Hangi ildesin?
images
