Acill yardım Göstergedeki bu işaret ne??
*Korkmazbey
Tek bir arıza işareti değil o servise gitmeden anlaşılmaz bu işaretle ilgili daha önce konularda açıldı, bende de olmuştu servise götürdüm sildiler üstüne birde carbon clean yaptılar ondan sonra yanmadı bi daha...
*Gökhan42
Yasaklı Üye
6 Haz 2011
EnjektorLerde PisLik oLabiLir bak!! Ben LPGde kullanıyorum aradım LPG servsindeki arkadasımı Temizlenmesi gerekiyor dedi.. :S Teklemeside yakıtın duzenLi pistonLara iLetiLmediğinden Galiba.. SagoLun..
R5TUNİNG
9 Kas 2010
ateşleme ve bujilerle ilgili bir sorun yüzünden yanıyor olabilir...
*Gökhan42
Yasaklı Üye
6 Haz 2011
Tekleme sadece rolantide var.. Gaza hafif dokununca kesiliyor ama ısık sönmüyor..
Kadir Salim
T.C. Vatandaşı,
O simge normalde 2 şekilde yanar
- Enjektör arızası
- Otomatik vites kutusu arızası ( Manuelde yanmaz )
Arabayı benzine alın 5-10 km gidin . Gaza aniden bastığınızda arabada sıkıntı yoksa , çekişinde problem yoksa enjektörlerden değildir .
LPG niz tam sıralı değilse LPG emülatöründe ( beyin değil ) de olabilir sorun .
Emülatör ne işe yarar :
Enjeksiyonlu arabalara karbüratörlü tip lpg takıldığında arabanın ECUsuna sanki benzinde çalışyor gibi zannetmesini sağlar .
Yani araba tüm sensörleri benzin gibi ayarlar .
Tekleme patlama gibi şeyler ateşlemeden yapar . Buji ve buji kablolarını değiştirin . Sonra LPG ayarı yapın .
Benzin deposuna enjektör temizleyici katkı ekleyin .
RedMercury
18 Ara 2011
elektrik arızası yada antidrenaj enjeksiyon sistemi arıza ikazı, arabayı ilk aldığımda bende çok yanıyordu, genelde sabahları ilk çalıştığında yanardı aracı stop edip tekrar çalıştırınca sönerdi kirli yakıt geldiğinde yanarmış, neyse araca biraz bakım yaptıktan sonra filtreler (hava/benzin) değişti rölanti motoru ve gaz kelebeği temizlendi birde benzin deposunu çeyreğin altında bırakmayınca halloldu artık yanmıyor,
EREN34
27 Kas 2010
Atesleme sorunu.
Sirasiyla
buji
buji kablolari
atesleme bobinleri kontrol edilmeli
2.0 rxt benzinli motor kizdirma bujisi olmaz
*Gökhan42
Yasaklı Üye
6 Haz 2011
Atesleme ise eger devir 10un üstüne cıktıgında tekleme yapmoyor çekişte hiç düşüş yok.. Köyde yasıyorum en yakın servis 110 km yoksa sımdıye kadar baktırmıstım. Tekleme ateslemedense rolanti valfo da temızlense sorun kalmyacak sanki..
EREN34
27 Kas 2010
Rolanti valfi arizasinda arac lamba yakmaz
*Gökhan42
Yasaklı Üye
6 Haz 2011
O zaman tüm oklar bobin buji ve buji kabloları diyor.. Sprey pas ve yağ çözücü aynı zamanda kurutucuyla onları bi ziyaret edeyim sonucları yazarım buraya
