Amerikan park şeması
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Arkadaşlar elinde bu satılan modüllerin şeması olan varmı yada içinin resmini çekmiş olan birisi.Bu gün araştırdım fakat ticari amaçlı olduğu için kimsede devre şemasını koymamış saklamışlar hep.Derken neden 25 tl veriyim dedim içinde ne olacakki?? başladım araştırmaya.Benim yapacağım sistem tek duy ile yapılıyor.Yani araçta ikinci bir duy için delme kesme işlemleri olmayacak.Sadece sinyalden hem park hemde sinyal olarak kullanılacak.Parkları açınca park lambası olarak sinyalimize 5v gelecek voltaj azaldığı için lambamız az yanacak.Sinyal verdiğimiz zaman ise sinyal lambamıza (ben turuncu ampul kullanıcam)normal 12 volt 21watt şeklinde yanıcak.Bu gün uğraştım biraz direnç ile denedim ısınma oldu direnç kavruldu.7805 gerilim regülatörü ile denedim ampül tam istediğim kıvamda yandı yani 5v civarı,ama bu seferde 7805 ısındı ısındı buda çuff oldu
Araştırmata devam ederken anladımki direnç mirenç olmıycak en iyisi mosfet sürerek yapıyim.İnternetten bulduğum şemayı kullanıcam.Karaköy biraz uzak olduğu için malzemeleri almadım uygulamaya geçemedim.Şemayı sizlerle paylaşıyorum.BU devredeki mosfet 3amper/25watt.Ve çıkış voltajı 3 volt.Kendi şemamda ise ısınmayı en az indirmek için mosfeti 5 amper 25watt kullanıcam.Zira 21 wattlık sinyal ampülü 5 voltta max 2 amper çekiyor.Isınma minimum düzeyde.Malzemeleri alınca adım adım paylaşıcam burda.Araba yapılınca uygulamaya geçerim
16-UğUR-55
Uğur Kaymak,
12 Eki 2010
Açıkcası olayı tam bilmiyorum ama aramızda bu meseleyi kendinden çiftli ampuller ile çözenler var
Forumu karıştırırsanız bulabilirsiniz
Bu kadar uğraşmanıza gerek yok gibi
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Uğraşım arabada delmeden biçmeden çiftli duy falan kullanmadan bu işi çözmek.Aynı ampül üzerinden hem kısık bir şekilde park hemde sinyal olacak.Boşa uğraşmak olmaz.Satan kişiler bir çift modüle 25tl istiyorlar.Bu şemayı benim uyarlamam ve hayata geçirmem çifti max 5 tutar :):) Elektronik bilgimde bayağı iyi bütün imkanlarım var evde.Araca yapacağım bütün uygulamaları kendim yapıcam
TRSemih
Semih Yağıbasan-Ankara,
28 Şub 2011
Bu konuda Yasin arkadaşım (efecelebi nickli) epey kafa patlattı ve yine (follow me home'dan sonra) tasarım, vs her şeyi kendine ait olmak üzere yeni bir modül yaptı. Benim aracımda çift duylu ampül ile yapılan amerika park var. Eğer daha önce yaptırmamış olsaydım, kesinlikle bunu tercih ederim.
Bahaneyle burada da belirtmiş olalım. Amerikan park düşünenler aşağıdaki ilanı bir incelesin;
Amerikan Park Sinyal Modülü - Işık Şiddeti Ayarlı ve Anahtarlı - Kablo & Aksesuar ve Araç Elektroniği Ürünleri sahibinden.com'da - 67218270
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Hazır almaya hiç niyetim yok.Ticari bir amacımda yok.İsteyene bütün bilgileri detaylarını anlatabilirim.Araçta serviste kazadan dolayı gelsin uygulamaya geçicem.Yarında belki karaköye gidip malzemel alırım :):)
efecelebi
25 Nis 2011
Size başarılar dilerim, kendi işini yapabilmek çok mutlu eder insanı hakikaten, yalnız görünen maliyetiniz o tutarı fazlasıyla geçecektir inanın ;)
Ama o gördüğünüz en ucuz 25 TL lik modüller 2 tane taş dirençten oluşuyor, ancak onu yaparsanız maliyetiniz 5 TL yi geçmez gerçekten :)
Semih cim sana bir kez daha teşekkür ediyorum kardeşim ;)
Semihin linkini verdiği çalışmam piyasada gördüğünüz tüm çalışmalardan uzak olup tamamen profesyonel şekilde tasarlandı,
çamurluk sinyalini de bünyesinde barındıran ve ön sinyalle çamurluk sinyalinin çapraz değil senkronize olarak aynı anda yanıp sönmesini sağlayan, istenildiğinde modül üzerindeki anahtar sayesinde kolayca normale dönülebilen ve (bence en güzeli ve ki) ışık şiddetini kendi göz zevkinize göre %0-80 arasında ayarlayabildiğiniz bir sistem bu.
Diğer modüllerin aynısını yapacak olsam şimdiye dek çoktan çıkarmıştım bu ürünü, ama tüm cesaretimle iddia ediyorum ki üstün özellikleri sebebiyle piyasada hiçbir muadili yoktur!!!
Konunuzu kirlettiysem kusura bakmayın, tekrardan başarılar dilerim ;)
Güzel fikire benziyor,devamını bekliyoruz...:eyv
Solenza
Ersin ŞENTÜRK,
5 Ocak 2011
Emeğine sağlık :eyv
orhancengizk
2 Ara 2011
konu çok ilgimi çekti, bende arabama amerikan park yaptırmak istiyorum,
sizin test sonuçlarınız memnun ederse, son halini bende yapmak isterim.
İnsanın kendi yaptığı bir ürünü kullanması, üstelik bunu başkaları kat kat fiyata satarken kendin aynısı yapıp kullanabilmek bence çok keyifli...
çalışmalarınız için tebrik ve teşekkür ediyor, son durumu merakla bekliyorum.
