Benzinle lpg karismasi var aracimda
mırtıs
25 Ocak 2015
S.a değerli arkadaşlar megan2 LPG Li aracim var. aracim sabah ilk çalışmada tik diye çalışıyor ve ibre biraz kararsizlasip stop ediyor ama bunu arada yapıyor. araç isindiktan sonra stop et 5 dakika içinde marsa bas yine hemen çalışıyor ama yarim saatle 5 6 saat sonra marsa bas geç çalışıyor.bobinler benzin fitresine sentesine kaptor benzin pompası degisti gazı ıptal ettık. durum yine ayni.yalniz benzin pompasına kesici rulo baglattim bağlandıktan sonra araç LPG de gazdan ayagını cekıp yavaslayınca stop etmeye başladı ve gaza bassanda gaz yemıyordu sanki gaz bitmiş gibi. benzin pompasına kesıcı baglayan lpg ci aracın gaz ana beyin bozuk senın dedi aracın motora benzın karıstırıyormuş pompa calısmayınca benzin motora gitmiyor ve stop ediyor bır gel ana beyını kontrol edelım dedı sonra aklıma ruloyu baglayıncamı oldu diye baglanan kesıcı ruloyu söktüm. arac lpg ye gecınce pompanın soketını cıkardım denemek ıcın aracı hareket etiirdim yıne stop ettı gaz yemedi demekkı kesıcı ruloyla alakası yokmus. aracın gec calısması park ettıgım zaman motora benzın gıdıyor bogulmamı yapıyorda gec calısıyor.arac hem benzinle hem lpg karısı-tırınca belirtileri nasıl olur. motora neden benzın gıder pekı bılgısı olan varsa bilgi verirse sevinirim tsk ederım sımdıden. hakkınızı helal edın biraz uzun bir yazı oldu
çok basit gibi olacak ama düğmeyi değiştirdinizmi?benim başıma gelmiştide bir ihtimal ama olası en güzel ihtimal:))
mırtıs
25 Ocak 2015
LPG düşmesinden bahsediyorsaniz degistirmedim kardeş.onunla da bira alakası yok gibi sanki benim sikintinin senin sıkıntı neydi
LPG düşmesinden bahsediyorsaniz degistirmedim.onunla da bira alakası yok gibi benim sikintinin
sorun benzin+lpg'nin karışması ise olabiliyor,birde mixer çift-tek olayı neden oluyor .... en azından bende zamanında olmuş ve bu şekilde çözülmüştü.
mırtıs
25 Ocak 2015
valla fazla anlamam ama arac lpg ye gectıgı an enjektorler benzın vermıyor bılıyorum eger enjektorler sızdırıyorsa bu gıbı sıkıntılar olabılır dusuncesındeyım ama ınanıyorumkı bu problemle alakalı daha ıyı bılgısı olan bır arkadas cıkar sanırım
Htmakina
Hakkı TAM, ,
8 Nis 2013
Kesici roleyi ve altında ki vana sistemini değiştirmelisiniz.
mırtıs
25 Ocak 2015
kesıcı role zaten soktum kesıcı rolede sıkıntı yok sıkıntı aracda benzın pompasını n soketını soktum arac 1 2 sanıye calıstı stop ettı sonra ıkıncı marsa basmamda calısacak gıbı yaptı normalmi
yonyule
24 May 2015
konuyu hortlattım ama kardeş sorunun kaynağını bulabildinizmi bende haftalardır her ustanın dediği parçayı değiştirdim ama sonuç yine aynı malesef bulabildiyseniz sorunu paylaşırsanız sevinirim.
mbeklen
23 Nis 2015
selamlar,
bende 3-5 aydır çekiiyorum bu sıkıntıları. tamamen aynı değil ama motor ilk basmada tık demeden alıyor. yarım saat sonra gazı üzerine çıkmalısın ki araba çalışssın. herşeyi denedim, gaz kelebeğini temizlettim falan ama yok yok yok. en son bugün lpg ustam regületörü söktü. regülatörden direk manifolda giden kısmın kontak kapalıykende hava üflediğini söyledi.gazla karışık hava motoru boğuyormuş.köpük falan da sıktı aynen kabarcık falan oldu. regülatörü değilştirmek gerek dedi ama tam emin olmak için o hava hortumunu regülatörden çekip ağzını hafif açık olacak şekilde tıkadı. şimdi tık demeden çalşıyor. ilk iş regülatörü değiştircem.
