Clio 4 Tavan Aydınlatma Çalışmam
desiredesire
15 Haz 2013
Merhabalar,
Clio 4 aracım var ve arka tarafta tavan aydınlatma olmadığından dolayı karanlık kalıyor ve özellikle bebek koltuğunda oturan oğlum yere birşey düşürdüğünde hatta kucağının kenarına emziğini bile düşürdüğünde bulmakta zorluk yaşıyorduk bu sebeple arka tarafa aydınlatma yaptım ve tavan aydınlatma lambalarını değiştirdim şuan gayet memnunum. Tavanın ortasına yapmak istedim ama kablo göründüğü için çirkin duruyordu bu sebeple arka tarafa yaptım. Bagaj aydınlatmadan ek kablo yaprak çektim yani kapılar açıldığında yanıyor. Aksesuarcıya gidip yan sinyal lambası aldım ve içini biraz oyarak led lambayı yerleştirdim arka taraftaki çıkıntısını keserek törpüledim ve tavana çift taraflı bant arası raptiye takarak sabitledim şuan sağlam duruyor ileride ne olur bilmiyorum. :) ayrıca tavan lambasının değiştirdiğim led ampülleri ve bagaj ışığıda araç kapalı olsada hafiften devamlı yanıyor sönük kalmasını nasıl sağlarım bilgi verirseniz sevinirim.
Led aydınlatmayı emniyet kemerinin hemen altına ve iki yana yapacaktım ama o zamanda yan taraflar çok aydınlık oldu vazgeçtim.
Gördüğünüz gibi devamlı yanık kalıyor. Kullandığım led ampüllerde bunlar :
http://tr.aliexpress.com/item/Auto-...665.html?adminSeq=110717112&shopNumber=503569
Güzel olmuş emeğine sağlık kardeşim.
Aracın tesisatı bu tip ledlere uygun olmayabilir, bildiğim kadarıyla şerit ledler de yanma problemi olmuyor...
desiredesire
15 Haz 2013
Hocam Selam,
Tavan aydınlatmada şerit led kullanmak istemedim birde zaten bagaj lambasınıda aynı ledle değiştirdim o da yanık kalıyor aküye bir zararı olur mu çünkü haftada 1 gün çalıştırıyorum arabayı. 1 kilo ohmluk direnç falan mı bağlamam lazım sanırım internette bazı sitelerde öyle okudum o yüzden bilginiz varsa bu yanık kalma konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Kangoo'da dipsiz led lambalar bu şekilde yanık kalıyordu ve sinirimi bozuyordu, aracı her gün kullandığım için sorun yaşamamıştım lakin haftada bir çalışan bir araçta sıkıntı çıkarabilir, direnç bağlaman sorunu çözebilir...
desiredesire
15 Haz 2013
tavan aydınlatmasında nereye bağlayabilirim? yani 3 tane led var ve herhangi birtanesinin + - kutupları arasına 1 kohm direnç bağlasam acaba yeter mi?
selim_ugur
Selim Uğur ŞAHİNTÜRK,
11 Ara 2013
Hocam Selam,
Valla bende arac içi led yaptım senın gibi, sonra soktum eskılerını taktım, sendeki gıbı bendede yanık kaldı :( benımde arka tarafa işiklandırma yapmam lazım benım ufaklıktada sorun yasıyoruz, bu arada kardesım sende bım gıbı araca deger verıyorsun anladıgım kadarıyla metroda koltuk koruma var cocuk ayakkabısı ıle kırletmesın diye, fiyatıda 10 tl ;)
desiredesire
15 Haz 2013
Valla cok arastirdim direnc koy diyo herkeste 1 k ohm luk direnc koyucam ama kac watt lik koymam lazim onu bilmiyorum. Forumun birinde de ortadaki led i cikar orjinal sari ampulu tak o sizinti akimi keser ledler yanmaz diyor o da mantikli geldi ama sekil olarak bozuk olacak beyaz ledlerin arasinda sari led :) @selim_ugur bu arada koltuk korumaligindan alicam oglan rahat durmuyo artik valla
...Justice For All
cagatay52
5 May 2011
Yeni çektiğiniz lamba nin sürekli yanmasıni istemiyorsanız bagaj daki lambanin direk duyundan alabilirsiniz direk kapıya bağlı olur
desiredesire
15 Haz 2013
Selam,
Zaten konuyu acarken yazdigim gibi bagaj aydinlatmasindan aldim ve kapilar acildiginda yaniyor. Resimde de gorundugu gibi yanik kalanlar sadece tavan aydinlatmasindaki led ampuller
...Justice For All
desiredesire
15 Haz 2013
arkadaşlar 2 farklı tuningci ile görüştüm ikiside zaten ledlerin çok hafifte olsa yanık kaldığını ve hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini söyledi hatta ilk konuştuğum "abi bütün ledlerde yanık kalır illa ki" dedi bende şimdilik bu şekilde bırakıcam. arabadan çıkarken şimdilik tavan aydınlatmasını off konumuna getirdiğimde hiç yanık kalmıyor böyle kullanırım.
