Clio Titreme Sorunu
ahtapot
10 Eyl 2011
Merhaba arkadaslar
arkadasımın 2001 model 1.4e 126bin km clio su var
arac ilk çalışmada titreme yapıyor ve bir iki dakka sonra arabadan çiğ benzin kokusu gelmektedir motor ısındıktan sonra bu sorun ortadan kalkmaktadır..arabaya yeni lpg takıldı atiker marka..arabada son olrak bogaz kelebegınde sorun var denılıp yeni bir boğaz kelebegi taktırıldı..ve sorun hala çözülemedi bu konuda bilgisi olan arkadaslar yardım ederlerse sevinirim..
herkese iyi forumlar:eyv
Moderatörün son düzenlenenleri:
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Aynı sorun bendede var.Araç ilk benzinle çalıştığı zaman gaz verince titremeli bir devirlenme oluyor,gaza geçince durum düzeliyor :soru Gösterdim 2gün önce arabayı cihaza bağladılar hiçbir hata,sorun göstermedi,en sonunda enjektörler temzilenecek yada değişecek dendi.Bende rölantide yada giderken devirde hiçbir sorun olmuyor,sadece ilk benzinde çalışınca oluyor.Konuyu takipteyim :cool:
ToNy
10 Eki 2010
Carbon clean yaptırmayı deneyin...
C.Kaan
Kaan ÖNTAN,
19 Kas 2011
İlk Başta Yapılacak Şey %100 Katılıyorum. Ardından Sorun Çözülmez İse Enjektörler Sökülecek ve Durumuna Bakılacak Temizlenecek İse Temizlenecek, Değişecek İse Değişecek, Ayrıca Sorun Baskı - Balata Kaynaklı'da Olabilir :eyv
Kadir Salim
T.C. Vatandaşı,
Buji , buji kabloları ve bobine baktırın .
ahtapot
10 Eyl 2011
evet bende katılıyorum baska bir yerde sorunun boğaz kelebegınden oldugu soylendi boğaz kelebegı degıstı sorunu ortadan kaldıramadık sımdı tam emın olmadan arabaya baska müdahale etmek istemiyoruz
admiral
Barış KARA,
2 Mar 2012
Benim aracımda da benzer sorun var. Soğukken ilk Benzinde çalışınca silkeleme yapıyor ve çiğ benzin kokusu geliyor. Sonra geçiyor. Bende konuyu takipteyim
*MELiH
Melih LALE,
Yönetici
atesleme hattinda bir sorun vardir cig benzin kokusu benzin yanmayinca yapar. buji kablolarinizi orjinal olmak kaydiyla degistirin
Turgay
15 Şub 2011
Bobinleri baktırmanızda fayda var.Eski aracımda başıma gelmişti.
KangooZH
Yasaklı Üye
5 Ara 2011
Ateşlemede sorun olsa lpg'de çalışırkende sorun olmazmı?Neden sadece benzinde oluyor bu mevzu :soru
