Cliomun kliması sıcak üflüyor yardım
ramchoo
Ramazan NAKBAY-KOCAELİ,
26 Mar 2011
herkese tekrar tekrar selamlar arkadaşlar daha önce de belirtmiştim aracım 2002 1,4 privilege
1hafta önce aldım dijital klima mevcut araçta kliması soğutmuyordu servise götürdüm gaz ve fosfor dolumu yaptırdım denedim gayet iyi soğutuyodu aracı babama verdim bugün camdaki buğuyu çözmek için çalıştırmış daha sonra sıcak devreye girdi ve hiç bi şekilde soğutamıyorum içeri sıcak üflüyo 16-26 sıcaklık arası 16 da da sıcak 26 da da sıcak üflüyo bundan yana bi sıkıntı yaşayan var mı daha öncesinde bilenler varsa yardımınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
bayram üstü kafam bozuldu :S
hakanbalkaya
Yasaklı Üye
8 Ara 2010
bazı servislerde tesisat bakımıda yapılıyor temizlenip tekrar gaz basılıyor ama ilk önce kaçağı bulmalısınız...
ramchoo
26 Mar 2011
ilk gün gazı bitikken sadece boş olarak üflüyodu ve soğutmuyodu fakat şu an sıcak üflüyo çözemedim ben olayı ac yi kapatsam dahi sıcak üflüyo gaz kaçağındanmıdır acaba anlayamadım gaz basıldıktan sonra bi gün kullandım oda sürekli olarak değil çözemedim
ÖzgürYaşam
gaz bitmez gaz azalır veya özelliğini yitirir ama bu sefer gaz kaçmış bence....
SLC
19 Kas 2010
Belki dijital klimanın tırnağı kırılmış olabilir
ramchoo
26 Mar 2011
tam olarak neresinde bilmiyorum ama içerde klima jaklarının takılı olduğu yer nemlenme yapmış kontak spreyi gibi bişi sıktırdım tam olarak bilmiorum:) eğer tekrarlarsa temizlettircem ilginiz için teşekkür ederim gaz kaçağı yokmuş bu arada test ettirdim çünkü saolun yardımınız için
IceSPiRiT
Bora BiLGET,
9 Ara 2010
selamlar. sorunla ilgili sonuç nedir öğrenmek isterim. Aynı araçtan bende de var. şans o ki, aynı şeyi dün gece bana da yaptı. klima çalıştıktan 2 dakika kadar sonra bir anda sıcak üflemeye başladı, kendimi kışın ortasında soba yakanlar gibi hissettim.
gergin beygir
Acaba cliolardada mı Kangoolar gibi kalorifer kutusu sorunu var..
Kangoolardada bozulunca hep soğuk üflüyordu..
