- 31 Ağu 2013
- Tepki puanı
- 3
Öncelikle merhabalar.
biraz takıntılı biri olarak aracımda olan emniyet kemeri ikaz ışığına taktım malum her araçta sesli ikazda oluyor belli bir hızı geçince. hemen kolları sıvadım bu iş için, belki gereksiz bir konu ama başka işlerde faydalı olabilir diye yapım aşamalarını fotoğrafladım. toplam maliyet 4 TL. ikaz ışığına paralel buzzer bağlansa aynı iş yapılabilir ancak araç ilk çalıştığında kemerimiz takılı değilse yada araç çalışıyorken araçtan inersek yine öteceği için direk bağlantı yapamadım. arabanın kendi özelliği olan 6 km hızın üzerine çıkınca kapıları kilitleme olayından faydalandım. aynanın üzerinde kapılar kilitlenince yanan kırmızı bir kilit işareti var. o lambaya giden kablodan tetiklemeyi aldım ve aracın hızının 6 km olduğunda sesli uyarı verecek hale geldi devre şeması aşağıdaki gibidir
Ekli dosyayı görüntüle 13207
buzzer elektrik verince kesik kesik öten osilatörlü buzzerdır.
devre yapıldıktan sonra sıra bağlanacak olan kabloların tespitine geldi. bu kısım için göğüslüğün üst kısmının sökülmesi gerekti. ilk olarak tweeter kapaklarını kendimiz çekerek çıkarıyoruz
Ekli dosyayı görüntüle 13193Ekli dosyayı görüntüle 13208
daha sonra göğüslüğü tutan vidayı söküyoruz ve bunu sağ taraf içinde uyguluyoruz. sonrasında göğüslüğü tutan sadece tırnaklar kalıyor. sırasıyla sol taraftan orta kısımdan ve sağ taraftan asılıp göğüslüğü çıkarıyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 13191Ekli dosyayı görüntüle 13192
uyarı lambalarının olduğu kısımdaki ekranı söküyoruz bu ekranı 3 adet vida tutuyor
Ekli dosyayı görüntüle 13194
daha sonra lambalara gelen soketi söküp doğru kabloları tespit ediyoruz
Ekli dosyayı görüntüle 13195
3 adet kablo geliyor sarı olan ortak 12 volt beyaz ve yeşil kapı ile emniyet kemeri switch inin şaseleri. bize gerekli olan sarı ve beyaz renkler sarıyı devremizin çıkışının artısına beyazı ise eksisine bağlıyoruz.
üstteki kırmıza lede giden kablo rengini tespit etmiştim oda gösterge panelinin arkasından tavana giden kablo renkleri turuncu ile yeşil bu kabloları resimde ki gibi soyarak devremizin bağlantısını yapıyoruz. burada turuncu artı yeşil ise eksi oluyor.
Ekli dosyayı görüntüle 13198Ekli dosyayı görüntüle 13196Ekli dosyayı görüntüle 13197
bağlantıyı yapıp güzelce izole bant ile bantlayıp deneme yapıyoruz. aracı çalıştırıyoruz emniyet kemeri takılı olmadığı için ışık yanıyor ama ses gelmiyor olması lazım. kapıyı içeriden kilitleyince( aracın hızı 6km ye ulaşınca otomatik kilitliyor) aynanın üzerindeki kırmızı ışık yanıyor ve buzzerimiz ötmeye başlıyor. kemeri takınca ses kesiliyor ise sistem doğru şekilde çalışıyor demektir aracı toplayabiliriz. sökme işleminin tam tersini yaparak aracı topluyoruz ve mutlu son gösterge ledlerini değiştirmek isteyen arkadaşlar olursa göğüslüğü anlatıldığı söküp göstergeye ulaşabilirler göstergeyide 3 vida tutuyor
Ekli dosyayı görüntüle 13199
daha sonra paneli açıp led değişimini yapabilirler gerçekten çok hoş oluyor ve göz yormuyor.
bunun haricinde fikir vermesi açısından yazıyorum. araca geri görüş kamerası takabilirsiniz cidden çok faydalı. ben kamera yeri için bagajdaki çitayı seçtim neredeyse görünmüyor dışarıdan bu sayede çocuklardan korunmuş oluyor
monitör için ise göğüslükteki pioneer teyp kullanmamdan dolayı çalışmayan ekranın önüne monte edip siyah mastikle sabitedim
Ekli dosyayı görüntüle 13200
kamera ile monitör arasına kablo çekmeye üşendiğim için arakaya gelen hoparlör kablosunu kullandım( arac authentic olduğundan arkaya teyp soketinden kablo geliyor ancak hoparlör yok bende oraya hoparlör takmayı düşünmediğimden onun kablosunu kullandım)
monitörün elektriğini teybe gelen kırmızı kablodan(kontak kablosu) şaseyi siyah kablodan görüntü için ise hoparlörden gelen kabloyu bağladım ve sistem çalışır hale geldi. kameranın beslemesi ise geri vites lambasına paralel aldım. ekranın 2 adet girişi vardı diğer girişinide evde dvd kısmı bozuk olan ama usb kısmı çalışan dvd playerin ana kartını söküp kutuya koydum o kutuyuda torpido gözüne koydum
Ekli dosyayı görüntüle 13201
ses çıkışı ve kumanda gözünü teybin aux girine bağladım
Ekli dosyayı görüntüle 13202
sonuç ise bu şekilde oldu
Ekli dosyayı görüntüle 13203
zaman ayırdığınız için teşekkür ederim yapacak arkadaşlara yardımcı olurum. araçtan bazı kareler
Ekli dosyayı görüntüle 13206Ekli dosyayı görüntüle 13205Ekli dosyayı görüntüle 13204
