Megane 1 - Marş Basıyor Ama Çalışmıyor
zazum55
19 Kas 2013
araçımın aküsü zayıfdı malum soğuk hava hiç çalışmaz oldu aktarma yaptık çalıştı misafirliğe gittim olakı çalışmaz diye rampa da bıraktım 3 saat sonra falan geldim araç çalıştı buraya kadar sıkıntı yok aracımı evin yanında rampa ya birakayım diye park ettim rolanti de bir süre çalışşın istedim sonra rolantide iken farları ve sis farını açtım pat stop etti araç daha da çalışmaz bu gün de arkadaşın arabadan çalışan aküyü aldık taktık marş basıyor ama çalışmıyor
mühtemel sorunlar:
1. benzin pompası önceki gibi ilk çalışma hazırlığında zıyk zıyk ses geliyor sanırım sorun yok.(benzin filtresi değişti 1.5 cizgide de benzin var)
2. sigorta acaba hangisi tek tek bakamadım olası problem
3.krank sensörü olduğu söylendi gece gece bulamadım sok tak çalışır dediler
sizin yorumlarınız neler
Moderatörün son düzenlenenleri:
ÇAĞRI
12 May 2012
Diğerlerine birşey diyemiyorum ama eğer sorun krank sensöründen ise sensörü söküp temizlemek çoğu zaman işe yarar. Genelde sensör üzerine yağlanma ve pislik şeklinde bir tabaka kaplandığında sensör okuma yapamaz ve ateşleme sırası için ecu ya bilgi gönderemez.
Eğer krank sensörü (manyetik kaptör vs... 8-9 tane ismi vardır aslı Crank Shaft Position Sensor = Krank mili konum sensörüdür.) sağlam ve sadece bu kirlenmeden dolayı çalışmıyorsa bunu söküp temizlemek sorunu çözer.
Aşağıda bu parçanın nerede olduğunu görebilirisiniz. Video paylaşırken bazen clio ların arızalarınıda ekliyorum çünkü sistem neredeyse aynı.
th_003471759_1_122_580lo.jpg th_003474703_2_122_463lo.jpg th_003478848_3_122_112lo.jpg
    13.4 KB · Görüntüleme: 2
    11.7 KB · Görüntüleme: 2
    12.3 KB · Görüntüleme: 2
zazum55
19 Kas 2013
Hocam o videoyu daha önce de izledim fakat gece karanlık olunca fazla uğraşmadım gündüz gözüyle bakacam artık
ÇAĞRI
12 May 2012
Gece zor olur, havalarda soğuk zaten. Sabah denediğinizde düzelirse ve buradan bizimle paylaşırsanız başlığı değiştirip çözüldü yazalım, bunlar önemli konular.:eyv
zazum55
19 Kas 2013
Gece gece 3 arkadaş uğraşıp bulduk o zımbırtıyi da soktuk temizledik olmadı tahminimce sigorta dan kaynaklı bir sıkıntı var belki onun o zımbırtınin değişmesi lazım bilmiyorum cumartesi hummalı bir şekilde uğraşacaz
zazum55
19 Kas 2013
evet arkadaşlar bu gün bir elektrik be bir tane de motor ustası geldi baktılar araç ateşleme yapmıyor muhtelif yerlere baktılar ve sorun beyin de dediler tamir edilmesi lazımmış dedim o kadar param yok ayın 15. de bakalım beyin tamiri mümkün mü
ÇAĞRI
12 May 2012
Renault can clip cihazı olan birisi olsa da bakabilse keşke. Sorun gerçekten beyinde mi acaba? Beyin tamiri ile ilgili olarak yazılımsal olarak sıkıntı varsa tekrar kodlama yapılıyor ama donanımsal olunca nasıl oluyor bilgim yok.
cnksrp41
Cenk GİRAY,
18 Eki 2013
İzmitte var beyin tamir eden var tamiri oluyo
zazum55
19 Kas 2013
evet arkadaşlar yarından için aracımı çekici ile servise götüemeye hatta çekici bile ayarladım neyse araç da tamir takımları arkadaş dan aldığım akü falan vardı onları toparlamak için aracın yanına indim işimi hallettim içimden bir ses marşa bas da akü var mı yok mu ona göre ustaya haber ver dedi ve marşa bastım araba çalıştı :D rahat 10 dakika rölantide çalıştı 10 km falan gezdim kardan dolayı bir süre yatmıştı bir kaç kere stop edip tekrar çalıştırdım şuan çalışıyor bildiğin yarın ilk iş krank sensörünü değiştiricem büyük ihtimalle ondan yaptı
ÇAĞRI
12 May 2012
Hadi bakalım inşallah :eyv
