Megane 1 Rölanti sorunu
bilginecane
10 Haz 2012
Selam Arkadaşlar Merhaba;
aracım 2002 model expressen 1.6 16 valf. Sabahları çalıştırdığımda yüksek devirde çalışmıyor stop edecekmiş gibi çalışıyor. Gaz verip bıraktığımda devir tamamen düşüp stop ediyor. Biraz gittikten sonra motor ısınınca normalleşiyor. Sabah işe gidip Aksam mesai bittiğinde çalıştırdığımda ise normal soğuk motor derinde çalışıyor. Ama soğuk sabahları hep problem. Boğaz kelebeği, bujiler, hava ve benzin filitresi değişti. Benzin pompası temizlendi.
Yardımcı oluşanız sevinirim.
Moderatörün son düzenlenenleri:
Mawcor
12 Nis 2014
Kardeş aynı sorun bendede vardı. Sabahları stop edecek gibi çalışıyordu. Rolanti müşürü olabilir dediler. Fiyat sordum 400 tl :) Arızanın kesin ondan olduğundan emin olamadığım için değiştirmedim. Müşürün soketini çıkardım üfledim geri taktım :) Şuan 900-1000 devir arası çalışıyor yine anormal ama stop etmesinden 10 kat iyidir. Müşür kaynaklı olabilir.
bilginecane
10 Haz 2012
Rolanti motorundan ayrı bir parça mı bu?
Mawcor
12 Nis 2014
Aynısı motora müşür diyenlerde var.
bilginecane
10 Haz 2012
Rolanti motoru(MÜŞÜRÜ) nda temizlik yaptırdım. Acaba değiştirmek mi gerek bilemiyorum. Eğer yan sanayii alırsan fayda sağlayamazsın dediler. Orijinal de alsan beyine tanıtmak gerekir dediler. Videosu var ama buraya yükleyemedim.
Özgür Çetin
24 Eki 2016
basınc kaptorunu kontrol ettırın
weyselaysel
31 Mar 2016
Kardeş akü kutup başını sök 15 dk bekle geri tak belli bir süre düzelir (Beyin hata kodlarındansa eğer)
Değilse eğer rolanti motorundan değiştirmeye başlarsın. Renolarda soketlerde çok sıkıntı oluyor. Pas sökücü filan sıkıp dene önce sonra değiştime işine git.
bilginecane
10 Haz 2012
Sizin tavsiyeniz üzerine arabamın motoruna bir baktım ki . Basınç kaptörü daha önceden kırılmış onu da yapıştırdıkları yerden oynamış. Inşallah benim rölanti sorununu buldum. Size çok teşekkür ederim
zazum55
19 Kas 2013
Benim araç daha ileri ki seviye olan yolda haraket halinde boşa aldığım da kırmızı ışıkta beklerken stop ediyordu bir kaç kere rolanti valfini temizledim düzelir gibi oldu sonra tekrar yapmaya başladı değiştirdim o parça yi sorunum düzeldi orjinal i 240 yan sanayi si 150 tl idi yan sanayisini aldım şu an sıkıntım yok
