Megane 3 Egzos Emisyon Kontrol Ettiriniz Uyarısı
zapkinus
30 Kas 2017
Arkadaşlar merhaba. Forumda yeniyim bir hatam varsa şimdiden affola. 1 ay kadar önce 2012 edc 1.5 dci 110 bg megane 3 almış bulunmaktayım. Aracım 103.000 de. Aracı almamdan 2 hafta geçti ve egzos emisyon uyarısı verdi. Ustaya götürdüm 2 hafta önce kadar aracımı aldım uyarı gitmişti fakat dün yeniden bu uyarı geldi. Bununla karşılaşan ve çözüme kavuşturan varsa yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar..
zapkinus
30 Kas 2017
Yokmu bu konuda bir bilgisi olan arkadaşlar.
zapkinus
30 Kas 2017
Cevabınız için teşekkür ederim. Ustamla bunu konuşmuştum ama bana fayda etmeyeceğini söyledi. Makineye bağladığında enjektörde hata olduğunu en kötü ihtimal enjektör değişeceğini söyledi. Enjektör değişiminin fiyatını o an soramadım ama bildiğim kadarıyla 3-4 bin tl civarı. Takım değişiyormuş sanırım. Sizin başınıza geldimi bu peki bu şekildemi hallettiniz acaba?
tanseler
3 Tem 2015
Bu hatayı alıp halletmem 5.500 liraya mal oldu. Enjektörler ve mazot pompası değişti. Benim Arac fluence ama farklılık olmayacaktır motor kısmında.
zapkinus
30 Kas 2017
Hocam ne diyosun ya iyice moralim bozuldu artık uyku uyuyamayız bu gece. Bana bu hatanın çok önemli olmadığı söylendi usta tarafından ayrıca aracımda ne çekişinde ne gidişinde hiçbir gariplik yok gayet iyi şu an performansı ama sadece hata veriyo yani. Dün bir arkadaşla görüştüm bir egzozcudan bahsetti filtremi ne takarak bu problemi gideriyorlarmış doğrumu bilmiyorum. Bir de bilginiz varsa würth marka enjektör temizleyici katkı maddesi kullansam işe yaramazmı
tanseler
3 Tem 2015
Üstat insallah minimum hasarla kurtarırsınız ama basımdan geçen olayı şöyle anlatayım size. Arac ilk önce uyarı verdi çekiş tüketim çalışma vs herhangi bir değişiklik yok sadece uyarı. Servise gittim sorun yok dendi hataya rastlanmadı clip cihazı ile arıza silindi. Aradan geçen uç hafta sonrasında ayni arıza tekrarladı ve Arac vites geçişleri sacmalamaya başladı. Çekişte yine sorun yok ama vites geçişi sırasında debriyaj basılı gibi kalıyordu yanı sürekli kavramada gibi duruyordu. Yine bilgisayardan düzeltildi ve bundan bir hafta sonra ayni arıza bu sefer çekiş kaybı ile tekrarladı ve sonucunda enjektör ve mazot pompası değişimi yapıldı. Bu işlemlerin yetkili servis fiyatı işçilik dahil KDV hariç 7.000 tl. Dışarıda 5.500 lira. Şimdiden geçmiş olsun ama mutlaka aracı kontrol ettirip tedbirinizi bir nevi olsun alın. Bahsettigim şeyi ben yaşadım ama belki sizinki atıyorum küçük bir işlem gerektirir. Ama böyle bile olsa kapsamlı bi şekilde kontrol ettirin aracınızı zira megane 3 / fluence hemen hepsinde zamanla oluyor.
zapkinus
30 Kas 2017
Hocam inşallah dediğiniz gibi minimum seviyede kurtarırız Allah'a şükür şuan gözle görülür bir hata yok aracımda ama ilerde o dereceye gelirmi bilmiyorum tabi. Bu akşam yine ustama vericem aracımı bakalım ona da sizin dediklerinizi bi sorucam büyük bi sorunla karşılaşmam inşallah ama anlattığınız gibi bende de ilk aldım aracı 2 hafta sonra hata çıktı sildi usta 2 hafta geçti geçmedi bir kez daha aynı hata ekranda belirdi. Muhtemelen bu akşam yine silecek ama detaylı bir şekilde sorucam bu sefer. Saolun ilginiz için.
tanseler
3 Tem 2015
Rica ederim. Geçmiş olsun.
sharkemre
17 Ocak 2016
sen biraz kazık yemişsin kardeşim mazot pompası 1000 tl ve civarına alınabiliyor örnek http://gercekotomotiv.com.tr/Mazot-Pompasi-Megane3-Fluence-Continental-167000938r
ayrıca enjektörlerin takımımı değişti yoksa tekimi ? Hepsinin bozulması biraz zor genelde tekli bozuluyor ve 450-500 e bulunabiliyor yani 2000 tl ye işçilik dahil yapılabilecek bir işlem 7000 falan abartılı rakamlar kardeşim.
https://urun.gittigidiyor.com/otomo...lsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
