Yag duzeyi dusuk?
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
gsenel41
18 May 2017
az once yag duzeyi dusuk yaziyordu megane2 aracimda. ayrica service lambasi yandi ne yapmaliyim?
Zodyak52
4 Haz 2017
arkadaslar 2004 1.6 magane aracim radrator fani calismiyor fani direk baslayinca calisiyor nornal de hararet yapiyor bilgisayara bagladik elektirikcide komut veriliyor pc den klima komprosoru calisiyor ama fan acmiyor sebebi ne
SM-A510F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
MeganeSever
2 Şub 2017
Megane'larda fan müşürü olmadığı ve ecu fan'ı otomatik kontrol ettiği için bunun birçok yerden kaynaklı nedeni olabilir. Tahminimce (kesin bilgi olmasın) klima tesisatından, hararet müşüründen veya sigorta'lardan kaynaklanabilir. Eğer iş klima tesisatına girer ise gerçekten sorun çıkartabilir ve servise götürdüğünüzde size komple tesisat çekileceğini söyleyebilirler. Komple tesisat çekmek için çok büyük bir mevla istiyorlar ama sevise uymamak lazım. Bu nedenle iyi bir usta arasanız çok iyi olur.
MeganeSever
2 Şub 2017
Öncelikle aracınızı bir süre düz bir zeminde bekletin, motor soğuduktan sonra motor yağ çubuğunu çekin ve seviyesine bakın. Eğer aracınızı yokuş bir zeminde durdurduysanız değer yanlış gözükünce böyle olabilir. Yağ seviyesini çubuktan kontrol edin ve yağınız az ise üstüne aynı türden yağını ekleyin (5w40 ise 5w40, 10w40 ise 10w40) ama yağın kilometresi dolduysa değiştirmeyi ihmal etmeyin. Yağ konusu çok önemli. Yağınız az ise 1 gün bile bekletmeden değiştirin veya yağ ekleyin yoksa bu iş yatak sarmaya kadar gidebilir, süpablar zarar görebilir vs vs...
gsenel41
18 May 2017
yag değişimi 4bin km evvel yapıldı. sistemde 11bin km gözüküyor yag degisimi. arabayi yokus asagi biraktim 5dk kadar. ardindan calistirdim oyle yaziyordu.
Zodyak52
4 Haz 2017
Oto elektironikciye birakrim araci klimada problem cikmadi klima calisiyor ama fani acmiyor sigorta tablosundan yada fan rolesinden kaynaklana bilicegini soyledi beyni de kontrol edelim dediler yarin belli olacak sadece ariza tespitine 150 tl dediler nasil sizce
gsenel41
18 May 2017
sayin zodyak keske baska konu acsaydin ortalik karismasaydi bizde sorumuza cevap bulsaydik degil mi?
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Yağ ölçümünü düz bir zeminde motor en az 10dk stop ettikten sonra kontrol ediniz. Eksiği bakımda konulan yağın marka modeli ile azar azar ilave edip doldurunuz
MeganeSever
2 Şub 2017
Beyinde bir problem olacağını sanmam, fan rolesi çok pahalı bir parça değil 25-35 tl arası bir fiyat mevcut. Role bağlantılarını kontrol edin eğer bağlantılarda sorun yok ise klima tesisatındaki bağlantıları kontrol edin.
Durum
