Çözülemeyen Enjeksiyon Sorunu. Acil :(
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan gokhanx
gokhanx
2 May 2017
Öncelikle herkese iyi günler.
Aracım 2005 1.5 dci sedan kasa megane 2 aut. Yaklaşık 7 8 aydır sürekli ekranda enjeksiyon sorun var yazısı gelip gidiyordu. 1,5 - 2 ay önce enjektörler revize edildi parçaları değişti pompanın basınç müşürü değişti fakat yapıldıktan sonra 2 3 defa aynı şekilde tekrarladı. Şimdilerde ise rolantide beklerken yine enjeksiyon sorun var yazısı stop ışığıyla beraber yanık kalıyor ve ikazı verdiğinde rolanti 1. devrin bir çizgi üzerine çıkıp vuruntulu çalışıyor aracı titretiyor, stop edip çalıştırınca bazen düzeliyor bazen devam ediyor. Bu aracı tekrar 2 farklı pompacıya gösterdim hem pompada hem de enjektörlerde birşey olmadığını söyledi. Bilgisayara bağlandığında da enjektörlerle ilgili bi arıza kaydı görünmüyor hem tamirci hem de oto elektrik elektronikçi baktı bi arıza göremediği için birşey demedi.
Şimdi benim anlamadığım pompada sorun yok, enjektörlerde sorun yok mazot akışı normal yanı havalı değil, sistemde bi arıza kaydı çıkmıyor bununla ilgili ama neden enjeksiyon sorun var diyip araç sürekli bu ikazı veriyor.
( araç bazen rolantide beklerken de stop ediyor kendiliğinden. )
Bi arkadaşın tahminine göre beyinde sorun olabilir enjeksiyon beyin kontrollü olduğu için beyin enjektörlerin birini kapatıyordur dedi. Bu şekilde olsa bilgisayara bağlandığında bu arıza görülmez mi?
Sizlerin yorumlarınız nelerdir.
Teşekkürler.
Enjeksıyon arızası genel elektronık arızasıda olabılır bu tarz elektronık sorunlarıi beyın enjeksıyon sorunu olarak gosterebılıyo sadece bır fıkır ıcın yazıyorum konuya tam vakıf degılım ana benım aracımdada enjeksıyon sorunu oldu gerı donus revıze edıldı pompa musur revıze edıldı. Daha sonrada beyın tamır ettırdım sorunum cozuldu
Beyin tamir ettirdim dediğiniz nasıl birşey yani beyni nasıl tamir ettiler?
enjektörlerin eğer bir tanesi arızalı ise hepsini birden bozuyor uzun vadede.
Ben o uyarıyı sadece dik yokuşlarda alıyordum ve pek önemsemedim.Lakin bir iki ayda tüm enjektörler bozuldu ve takım halinde değişti ve mazot filtresinide beraberinde değiştirdiler.Yaklaşık 1200 civarı bir masraf çıkardı.
Sizin aracın mazot filtresi ne durumda.?
Mazot filtresini 2 defa değiştirdik. Önce delphi taktık olmadı sonra belki o da sorun yapabilir deyip orjinal mais taktık birşey farketmedi sonuç aynı.
Enjektörlerin 4üde revize edildi hepsinin parçaları yenilendi yapılırken.
Aracın elektronik beyni var hava fıltresının arkasında onu tamır ettıler
Hocam yerini biliyorum sadece nasıl tamir ettiler yani nasıl bi işlem yaptılar.
Valla onu ınanın bılmıyorum bostancı sanayıde bı beyıncıye gonderdı benım ustam tamır edıldı gerı geldı gecen sene 300 tl gıbı bı rakam odedık fakat ne ıslem yaptılar bılmıyorum
Arabalarin beyni nerede oluyor?
GT-I9070 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arkadaş yukarıda yazmış "Aracın elektronik beyni var hava fıltresının arkasında onu tamır ettıler"
