Brodway motor yağı
66 yozgat
59-Tekirdağ
26 Kas 2015
Arkadaşlar bende 98 brodway var önceki yağı 15/40 idi yağ değişiminde gene 15/40 koyduracaktım ama usta önce 10/40 koyalım dedi bende içindeki yağ 15/40 aynı yağdan koymak istiyorum dedim tamam dedi gitmiş 20/50 yağ getirmiş önce çırak yanlış almış dedi sonra senin arabanın yağı bu 15/40 koyarsan motor zarar görür gibi birşeyler saçmaladı kendini usta diye tabir eden kişi o kadar ısrar ettim olmaz 15/40 diye ama gitti 20/50 yağı koydu yağ değişeli 6500 km oldu arabam 184800 kmde17 ay geçti şimdi yakın zamanda yağı değiştiricem ama kararsızım 15/40mı koydam yoksa 20/50 ile devammı etsem
yağ eksilten bir motora sahip değilseniz 10/40 tavise ederim bende renault 9 sahibiyim 10/40 kullanıyorum
Yağ eksiltme yok bildiğim kadarıyla ama geçen yıl haziran ayında hararet yaptırdım motor zorlanmasından değil ama devirdaime gelen hortum patlamış fan açmamıştı 3 yada 4 km sonra eve geldiğimde hararet sona vurmuştu ALLAH,a şükür conta yakma v.s olmadı aracın performasında sıkintı yok ama arabayı park ettiģim yerde karterden 3.4 damla yağ lekesi oluyor o sebepten 20/50 ile 15/40 arasında kararsızım
Ustalarin cogu kendi ilgi alanlari olmasina ragmen motor yagi konusunda cok bagnazlar.asiri sicak bir sehirdeyseniz 20w50 koyun bence cunku 15w 40 asiri sicakta digerine gore daha incelir ve yag basinci duser.85 model mercedesimde yag basinc gostergem vardi ondan hangi sicaklilarda ne tip yaglarin nasil bir tepki verdigini biliyorum.Hatayda yazin 20w50 daha iyi oluyordu.
Bu anlamda bende kararsız kaldım.Yıllarca 20/50 dayadık garibana:)Üst kapak yaptırdıktan sonra bizim ustanın 10/40 koyduğunu öğrenince önce kızdım ama yüksek devirde rampa+sıcak vs aşırı zorlamama rağmen geçen kontrol ettiğimde gram eksiltme ve yağ kalitesinde bozulma olmadığını gördüm şimdi bende Haziranda 10/40 lamı devam etsem 20/50 yemi çıksam tekrar onu düşünüyorum.
istanbuldan çerkezköye taşındım malum çerkezköyün kışı sert ama kışın zorda olsa çalıştı 20/50 yağda performans kaybı görmedim kışın yağ ısınana kadar biraz sorun oluyor ama 15/40 yağıda karşılaştırma şansım pek olmadı açıkçası arabayı yeni almıştım aldıktan 3 ay sonra yağını değiştirdim benim sormak istediğim 20/50,den 15/40,a geçsem yağ eksilme yada yağ yakma gibi bir durum olurmu
Motorun durumu kotu degilse cerkezkoy gibi bir yerde 10w40 da kullanabilirsiniz.kisin motor daha rahat eder 20 w 50 ye gore 20 50 kalin kalir trakyanin soguguna.
Arabayı alırken ekspere götürmüştüm motor %60 demişti otobanda 170 gördüm motor gördüğüm kadarıyla iyi yaşına göre normal sayılırmı bilmiyorum motorda yağ kaçakları var yağ yakma yok arabam brodway 1998 rn
motor sağlığı son hızdan ziyade ara hızlanmalarda ve rampalarda belli eder kendini rampalardada bi sorun yoksa iyi.
Eğer kompresyon testi yapıp bu değeri söyledilerse %60 iyi değildir.
Motorunuzun fabrika çıkışınızın 100 beygir olduğunu düşünün.Demek ki sizin motorunuz ancak 60 beygir üretebiliyor.Motor nerede ise yarı yarıya bir kayıp yaşamış demek.
Son hıza gelince araca ivme kazandırmak için gereken kuvveten 1 BG bile fazla güç üretsenizo araç hızlanır ama o ivmelenmeyi kazanması çooook uzun sürer.Eğer yakıt tüketitiminizde normalden fazla ise o motorun yarı ömür bakımına girmesi gerek.
