Fren sistemi arızası
İlker erdem
18 Şub 2017
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2011 model 1.5 dizel otomatik bussines fluence. 176 bin km de. Araçta abs var. Bir ay önce yoğun dolu yağışlı bir havada 80-90 km hızla uzun yolda giderken birden fren ve direksiyon kilitlendi fren taş gibi oldu direksiyon ise hiç dönmedi stop lambası yandı ve ekranda kırmızı renkli "Fren sistemi arızası" şeklinde uyarı verdi. Araba birkaç saniye buzda kayar gibi kaydı ve sonra direksiyon ve fren kendine geldi arabayı kaza yapmadan durdurabildik. Arabayı durdurduğumda motor çalışır vaziyetteydi yani araba stop etmemişti. Sonra Kontağı kapatıp motoru durdurdum biraz bekleyip tekrar çalıştırdım. Aynı uyarıyı tekrar verdi ama fren pedalı normaldi ve direksiyon da normaldi. Aracı hafif hareket ettirdim ve uyarı gitti herşey normale döndü. Sanayi de güvendiğim bir ustaya götürdüm bilgisayara bağladı ve bir hata kaydı buldu ve bilgisayardan düzeltti. Aradan bir ay geçti ve Bugün asfalt yolda 30-40 km hızla giderken aynı fren sistemi arızası uyarısını tekrar verdi ancak bu defa fren ve direksiyon kilitlenmedi. Aracı bu defa servise götürmeyi düşünüyorum. Daha önce bu arızayı yaşayan var mı? Neden kaynaklanmış olabilir acaba? Yardımlarınızı bekliyorum.
Bu uyarıyı ben de de verdi ama sadece uyarı olarak verdi direksiyonda frende normaldi bir sorun olmadı. Geçmiş olsun. Servise gösterin yazılımsal sorun olabilir.
Teşekkür ederim.
Aynı sorunu bende cok dik bir yokuştan inerken yasadım ama cok şükür fren sertleşmesi falan birşey olmadı. yokus bittiğinde uyarı silindi. ben kendimce motor frenine bağladım uyarıyı, çünkü yokuştan inerken devir 3 binlere çıkıyordu
Otomatik viteslerde yokuş aşağı inerken bazı kullanıcılar boşa alıyor ve bu da zamanla fren sistemi arızası adında ışığı yakıyor.Buna benzer bir durumda kullanmış olabilir misiniz?Aracı o an veya kısa süre öncesinde boşa almamıştınız değil mi?
yok hayır. vites boşta değildi. hiç boşa da almamıştım o gün. Zaten hareket halindeyken hiç boşa almıyorum aracı.
benim gittiğim yol da hafif meyilliydi ancak devir normaldi.
Merhaba değerli üye arkadaşlarım abilerim benimde 2015 icon paketli mauel vitesli ve manuel el frenli 1.5 dci 110 luk fluence aracım var.Bugün akşam üzeri ufak bi işim için araca bindikten sonra kart yuvasına kartı koyarak ve start düğmesine basarak aracı çalıştırdım dışarıda hafiften yağmur vardı ve hava soğuktu neyse çalıştıktan sonra daha aracı hareket ettirmedim hemen fren sistemi arızası verdi ve arıza lambası ile stop lambası yaktı bunu 4 ila 5 defa yaptı sonra el frenini indirdim durduğum yerde 2 defa da arızayı tekrar ekranda belirdi hemde sesli olarak 15 ila 20 dk aracı hareket ettirmeden ısınmasını bekledim sonrada işimi görmek için çarşıya gittim 1.5 saat kullandım uyarı falan çıkmadı inanın canımı sıkmaya başladı artık araç ne yapsam ne etsem 1 ayda böyle başka türlü sıkıntı vermeye devam ediyor fren balatalarım yeni hidrolik yağ 2 hafta önce doldurttum anlamıyorum da fikri olan cevabı olan yazarsa sevinirim.
