Megane 2- Sağ cam kendi kendine kapanıyor.
Neferer
15 Haz 2017
Merhaba, aracım 2004 MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.4 16V, aracımda sol ön cam kendi kendine kapanıyor. kesik kesik hareket ederek kalkıyor. Tam olarak kapandıktan sonra da yukarı çıkmaya çalışıyor. Bazen kendiliğinden düzeliyor bir süre normal çalışıyor sonra tekrar sorunlar başlıyor. Raslantımıdır bilmiyorum, ilk başlarda stop ettikten sonra camı otomatik tam olarak indirip kaldırdığımda veya kumanda kilit düğmesine, kilitledikten sonra 2 defa basarak otomatik kapanmasını sağladığımda sorun kaybolmuştu. Çoğu zamanda aracımı stop ettiğimde motor çalışmazken sorunsuz çalışıyordu fakat şimdi hareket ettiremiyorum. Sorun düğmelerde değil. Sorunumun kaynağı ve çözümü hakkında bilgi veren olursa sevinirim. Teşekkürler.
Dostum üzülerek soyluyorum ki aynı durumun bir benzerini yeni aldığım megane 2 aracımda yaşadım.Cam krikosu yağsız kalmış ,motoru zorlayınca cam motoru bozulmuş.
Orjinali 380 tl dediler yan sanayi ise 200 dediler.Yan sanayi tam oturmuyrdu bide.
Çıkma temiz bir motor bulup 180 e mal ettik.
Merhaba arkadaşlar.1.6 2006 model benimki..kumandadan iki defa kapamaya basinca sol ön cam kapanıyor fakat sag camda hareket yok..birde normalde bile sag cam yavas kapanıyor kendi dugmesinden...sorun nedir sizce?
akü söküldükten sonra camların tamamen aşağı indirilip yukarı kaldırılması gerekiyor o zaman hafıza sıfırlıyor ve düzeliyor. elektrik kesintisi olduysa bi kere bu sorun olmuş olabilir
Burak bey merhaba benimde 2005 Dizelim var aynı sorun mevcut sağ cam yavaş kapanıyor artı otomatik te kapatmıyor bilen arkadaşlar yardım lütfen
2005 1.5 Dizelim de aynı şekilde sorun var nedir bunun aslı sıfırlama yaptım aşagı tuşa basılı tutarak yukarıda basılı tutarak sıfırlama oluyormuş denedim olmadı nedir bunun çözümü
Basılı vaziyette 15 saniye beklemelisiniz diye biliyorum.
Sordum bir servise eğer dört cam otomatikse sag ve sol cam karttan kapatır,sadece ön taraf otomatikse birtek sol kapatir dedi.
