Marş yetmiyor, yağ akıtıyor
onur3397
14 Tem 2017
Dostlar merhabalar foruma yeni katıldım, daha önceleri misafir olarak takılıyordum artık üye oldum :) Megane 2 1.5 dci expression 2008 aracım var. Aracımda elektronik sorun var. Bazen Marş basmıyor tık sesi geliyor, ibreler hreket ediyor, radyo açılıp kapanıyor, tüm uyarı lambaları yanıyor, bazen marş basıyor fakat çalışmaya yetmiyor, direksiyon kilidi açık uyarısı veriyor.Aküye bakınca dolu gösteriyor fakat başka arabadan besleme ile çalıştırdık aracı 1 saat rölantide çalıştı. Hareket ettireyim dedim Akü takviyesi yapmak için arabanın önüne kütük koyduğumu unutup kaportanın altından temas edecek şekilde çarptım(araba rampada olduğu için altına altı direk) Radyotörden olduğunu tahmin ettiğim yağ akıntısı var fakat emin değilim fotoğrafını sizinle paylaşmak istedim. Sonuç olarak iki sorunum var bir araba çalışmıyor kesin sorun aküden midir? İkinci sorun arabayı besleme ile çalıştırsak yağ akıntısı arabaya çok zarar verir mi? Yanıt veren herkese şimdiden teşekkür ederim https://hizliresim.com/dGv0zQ
dGv0zQ
Bi ara benim aküde dolu gibi gösteriyordu ama bildiğin yetersiz enerji vardı. Takviye ile anca çalıştırmıştık. bilmem bu konuya alakası olabilirmi ama radyatör konusundan emin değilim.
Öncelikle yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim sorun dediğiniz gibi aküdenmiş değiltik çözüldü sorun fakat ikinci sorun ile ilgilenemedik çünkü şuan küçük bir ilçedeyim ve kaportacı yoğunum sonra gelin diyerek yolladı. Arabayı böyle kullanıyorum umarım bir sorun olmaz..
Radyatorden yag akmaz aksa aksa su akar. Onuda takip edersin.
ahmet arkadaşımızın dediği gibi su akıtmıyorsa sorun yok su akıtıyorsa değiştirmeniz gerekebilir.
Aracinizin turbo resimlerini atabilirmisiniz. Zannederim intercoler var. Ordan yag akitiyorsa bi baktirin derim. Ben megane deyince direk benzinli aklima geldi. Turbodan basilan hava intercoolrrden soguyup motora gider. Turbodan yag kaciriyor olabilir. Mavi duman varmi egzozda. Alirken turbo ve enjektorlere baktirdinizmi? Intrrcoolerr zarar verdiyse deistirmek gerekebilir. Belkide kaynak yapiliyirdur. Bi baktirin.
Yanıtınız için teşekkür ederim su akmıyor yağ akıyor tamponun altındaki çamurluktan. Evet intercoler var araç dizel yarın sabah atayım fotoğrafını çok sağolun
o zaman bi turboya bakmak lazım. turbonun ortasında yağlama yeri yani salyangoz mu ne diyorlar oradan milin aşınmasıyla egzoza ve temiz hava basma kanalına yağ atıyorsa iş sıkıntı. yok eğer karter havalandırmadan turbo intercoolerine terleme yaptıysa pekte sıkıntı yapmana gerek yok. çoğu araçta olur öyle terleme. turboda ses yoksa cıyklama bilmem ne birşeyde olmaz. yağ darbe gören yer çatladıda ordanmı geliyor. yoksa borunun dışından süzülerek oraya gelip ordanmı damlıyor onada bakmak lazım
Ahmet Bey kaputun altına bayağı baktım elledim sağı solu yağ sızdıran yer görünürde değil kaportacıya gidip söktürmekten başka çare yok seğil mi ekzoata sorun yok çekişte sorun yok terleme derken hani daha önce yoktu bu akıntı vurduktan sonra olduğu için korkum hani hergün bakıyorum durduğu yerde 1 2 damla akmış oluyor belli ediyor kendini merkez ile kadar böyle sürerek idare mi etmeliyim yoksa yerinde bırakayım mı https://hizliresim.com/gWrNdO
gWrNdO
