Megane 2 yıgılma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ibrhmyvz
ibrhmyvz
06-Ankara
18 Eyl 2017
merhabalar öncelıkle aracım megane 2 1.6 16v benzınlı olanından yenı aldım daha oncesınde megane 1 rxe vardı 2000 motor olanından sözün kısası sorunum şu sekilde megane 2 aracım yenı aldım 1 ay kadar oluyor bu aracda mesela yokuslarda 1 .vitesten 2. vitese cektıgımde özellikle yokuslarda arabada yıgılma var yoldada aynı sekılde mesela tam ıstedıgım akısı almıyor 2000 motor kullandıgım ıcın 1.6 motor bana yavasmı gelıyor yoksa anormal bır durummu lutfen megane 2 kullanan abılerım msj atarsa cok sevınırım herkese sımdıden tskler
Merhabalar. Öncelikle birkaç sorum olacak size. Bunları cevaplarsanız doğru çözümü daha çabuk buluruz.
1- Aracınızda LPG var mı? Varsa LPG ayarı yapıldımı filtre değiştimi. Yada benzinde kullanırkende bu sıkıntı varmı?
2- Aracın bakım durumu nedir yani bujiler hava filtresi vs.
3- Aracınız kaç Km de?
4- Aracınızın baskı balatası değiştimi? Değiştiyse kaç km de iken değişti?
5- Bu yığılmayı yaparken aracın motorunda böğürme tarzı bir ses çıkıyormu? Yada ne gibi bir belirtiler veya sesler var aracınızda?
Öncelikle cevap için tsk ederim.sıra sıra cevap vereyim
1.lpg var evet cok yakıyordu yakınlarda bır ayar yaptırdım valla aracı yeni aldıgım icin filtre felan değisimi yeni oldugu söylendi.177 binlerde bana geldi bakımı 182.binde yapılacagı yazıyor daha var yani valla benzındede yokusta yıgılma var sanırım tam denemedım ama oyle gibi.
2.dedigim gibi iste 182 bin yazıyor kartında
3.su an 178 binde
4.valla onları bılmıyorum ama bır kac kısı bitik oldugunu söyledi bir kaç kiside meganların balata üstten kavradıgını söylüyor yine bir ustaya göstermek lazım yani.
5.yok bögürme felan yok sadece sımdı yokusa geldım bastım yokusa 1.vites ile ortaladım yani araba bagırıyor artık 2.vites icin aldıgımda hanı hızlanmıyor geri yıgıldıgını hissediyorsun tekrar 1.vitese almak durumunda kalıyorsun bu sekilde ha bögürme derken gaz cok bagırıyor gıbı az dokunsam bıle bayagı gaz sesı verıyor buda hassasıyetmıdır tam bılgım yok okadarda aracdan anlamıyorum affınıza sıgınarak
3.su an 178 binde
Merhabalar. Megane II benzinlilerde gaz pedalı öyle biraz ayağınızın alışması lazım hassasiyeti biraz fazla pedalın.
Eğer aracınız rölantide yani durduğu yerde çalışması gaz verince motorun sesi normalse yani patırdama yapmıyorsa muhtemelen ateşlemede sorun yoktur.
Yalnız bir yerden fazla hava alıyorsa yığılma yapar. Yığılma yaptığı zaman böğürme tarzı bir ses yapmıyorsa motor havada almıyor demektir.
Benim tahminim aracınızın bu zamana kadar muhtemelen baskı balatası (debriyaj balatası) hiç değişmemiştir. Genelde 200.000 den önce ben değiştirene rastlamadım. Özellikle şehir içinde çok kullanıldıysa baskı balata bitme ihtimali yüksek. Bunun kontrolünü sizde yapabilirsiniz. Aracınızı çalıştırın düz bir zeminde el frenini indirin vitesi 2 ye takın sol ayağınızın topuk kısmıyla frene tam basın ama tam basılı kalacak fren pedalı sonra sol ayağınızın burun kısmıylada yavaş yavaş gaz verin aynı andada sağ ayağınızı yavaşca debriyajdan çekin ama kademe kademe olacak şekilde tıpkı araba kalkıp gidecekmiş gibi her zaman yaptığınız gibi yapın. Eğer araba hemen stop ederse sıkıntı yok. Ama stop etmezse zaten balatanın sıyırdığını hissedersiniz sesinden. Bunu daha sonra 1. vitesde de deneyin.
Şimdi aracı görmeden tahmin yürütmek çok zor bir olay ama ben size en yüksek ihtimali söylüyorum muhtemelen sizin yığılma sorunu baskı balatadan. Bu dediklerime bakınca burdan haber verin ona göre bir yol izleyelim.
Saygılar...
onde gaz teli var...gaz telinin ayarı var..oradan yapılıyo hassasiyeti...
Saygılar...
Tsk ederım cvp icin deneyeceğim.Dediginiz gibi bögürme felan yok yanı
Merhaba, sorun devam ediyor mu?
