Benim arac dizel ama ayni olay ben de de var. İlk Mars’ı örneğin iki saniyede tamamlaması gerekirken 4-5 saniye sürüyor ama alıyor. Her servise gitmemde aküyü ölçtürüyorum ama normal değer veriyor. Benim akü 4 yıllık. İlk zamanlar soguklarla alakalı olabilir demişti servis ama yazında bir kaç kere yaptı.
şimdi aklıma geldi eğer araç kartlı ise kartı yerine takıp kontağı açın sonra çalıştırın.(anahtarlı ise yarım kontak yapıp ışıkların yanıp sönmesini bekleyin)
kontak açılınca benzin pompası çalışmaya başlıyor ve sistemi dolduruyor.
gün içinde bu lazım olmuyor ama motor bekleyince faydalı oluyor diye duymuştum.
Anladım teşekkür ederim ilginiz için gün içerisinde sadece ilk sabah soğuk olduğuzu zaman oluyor başka bir sıkıntı yok ilk marş da alıyor ama biraz çeviriyor
Benim arac anahtarlı ben sürekli ekranda ok yazana kadar beklerim. Yanı fonksiyon testi biter ok yazar sonra çalıştırırım. Bu esnada bujiler kızdırılmış oluyor zaten ama yine de sabah ilk marş 5 saniyeyi buluyor. Sonrasında gecikme yok sadece sabah ilk kontakta yapıyor bunu.
Mazotlularin yakit sistemini tam bilmiyorum ama muhtemelen enjektor ile pompa arasi mesafede bulunan mazot bir sekilde geri kaciyor.
Akuden yapabilirmi
