Gaza basinca gelen islik sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aytamal
Bendeki ses devam ediyor. Araba soğukken yapıyor sadece. 10 dk sonra ısınınca ses kesiliyor. Turbo ile alakası yok çünkü özel turbo bakımı yaptırdım. Bu ay sonu farklı bir ustada bakıma girecek araç. O zaman detaylı bakacaz. Son susturucu mantıklı geliyor ama.
Cevap bulan sorunları paylaşmayı unutmayalım . İyi haberleri bekliyoruz [emoji846]
2012 model fluence aracımda sağ ön çamurluk değişimi yapılmış.aracımda seyir halinde iken gaza bastıkça sağ ön (torpido üstü) bölümden uğultu sesi gelmektedir.
damlumbaza baktırdım,değiştirdim olmadı.hava filtresi kutusunu bile değiştirdim olmadı.kapı ve çamurluk arası plastiği değiştirdim olmadı.rotbalanscı kontrol etti hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi.servise götürdüm kontrol ettiler motorda sıkıntı olmadığını %90 lık perfonmans cıktğını belirttiler.torpidoyu söktürdüm arka kısmına kontrol ettirdim herhangi bir sorun bulamadılar.internetten araştırmaktayım kapota ses yalıtımı yaptıracağım ama bundan da emin değilim açıkcası.
bu konu hakkında bilginiz var ise sorunuma çözüm bulabilirseniz sevinirim...
iyi günler....
tel no:0531-6459080
galiba benimde ısınınca geçen bir ıslık sesim var. yarın müziğimi kaloriferimi kapatıp tekrar deneyeceğim.
Benimde ısınınca bayağı azalıyor. Ama sesin varolduğunu şurdan anlıyorum. Stop ettiğim esnada motor duruyor ama alttan yarım saniye kadar ıslık sesi devam edip sonra o da duruyor. Yani çok net değil ama o uğultu kısa süreliğine aracın içinde duyuluyor.
Rolanti de islik sesi olanlar acaba frene bastiklari zaman kesiliyor mu ?Bir deneyebilir misiniz ?
Benim aracimda da frene basinca kesilen frenden ayagimi cekince olan her zaman olan cok ama cook kisik bir islik sesi var...
Araç durduğu yerde çalışırken mi frene basmamızı istiyorsunuz hocam.
Siz de öyle mi ses kesiliyor.
Mesela aksam yada gece vakti daha rahat duyabileceginiz bir zamanda , arac rölanti de çalisirken frene bastigimda bende kesiliyor...
Hmm dediğiniz gibi gece çok net duyulan bir ses ama fren olayını denemedim. Bu akşam denerim hocam yazarım buraya.
hocam aynı sorunbende olultu senini son durum nedir çözüldü mü?
Katolizor iptali yakıt sarfiyatını arttırıyor , çünki petegimsi yapıdan rahat geçemeyen gaz yanma odasına ikinci kez giriyor kısmen , özellikle soguk havalarda ve ilk çalışmada iyice yakılmadan atılan yakıt bu sayede tekrar yanma odasında kazança dönüşüyor. Ancak bu gaz aynı zamanda yanmış gaz da içerdiginden 3-5 bg kadar azalmaya sebep oluyor. Tüm egzozcylar katılizör iptalini ballandıra ballandıra anlatır çünki o parçanın içinde platin var ve 200 tl para ediyor birde sizden aldıgı ücret ballı lokma egzozcu için. Katolizör iptali yapılan benzinli araçlar 110 120 den sonra acayip gürültü yapıyor aman diyim hem çevre hem cebiniz sağlıklı kalsın sanayideki kurnazlara paranızı boşuna kaptırmayın. Not: Lpg li araçlarda katelizor normal ömründen önce bozuluyor malum lpg daha yüksek ısı çıkartıyor, bu durumda lpg li araçlar için iptal bir seçenek olabilir ama önermem kendim taktım çok ses yapıyor.
benzin lpg li aracımın katalizör bozuk olduğu için egzoz muayenesinden geçemedim mecburen yeni katalizör taktırdım heleki dizel araçlarda katalizör iptal edilmemelidir.
