Ön Farlarda Buğulanma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Capturp
Capturp
2 Kas 2017
Merhaba herkese,
Ön farlarında buğulanma meydana gelen var mı? Araç Captur icon 2017 model ve ön farlar led. Farlarda ısınma olmadığı halde neden buğulanma yapar?
servise göstermede yarar var fotograflayın bence serviste ilgilenmezlerse renault a mail atın derim
Merhaba herkese,
2017 model bi araçta açıkcası bu hata kabul edilebilir nitelikte değil. Eğer kullanıcı hatası yoksa çarpma vs gibi mutlaka üretim hatası vardır. Servise mutlaka gösterin. Çatlak açıklık vs birşey vardır. Kontrol edilmesi gerekir.
Çarpma darbe vb kesinlikle yok. Aracı kapalı garaja park ettim, 1 gün sonra baktığımda buğulanma geçmişti, tekrar yola çıkınca yine buğulanma yaparsa ilk işim fotoğraflayıp servise gitmek olacak. Garantiden değişim isteyeceğim. Süreci yazarım buraya.
Sizlik bir hata yoksa ki yok diyorsunuz bu durumda bugunun geçip geçmemesi önemli değil zira ani sıcaklık değişiminde yine ayni buguyu yapar. Değişimi isteyin ve keşke arkadaşın dediği gibi fotoğraflasaydınız en azından serviste yapmasa bile kanıt olurdu elinizde.
Acelem vardı hiç aklıma da gelmedi açıkçası fotoğraflamak, ama buğulandığında artık ilk işim foto çekip servisin yolunu tutmak olacak en yakın zamanda.
Evet arkadaşlar bugünkü soğuk ve yağmurda farların buğu yapma olayını fotoğrafladım. Müsait bir zamanda aldığım yere gidip garanti kapsamında değişimini isteyeceğim. Pürüz çıkarmazlar sanırım?
    253.5 KB · Görüntüleme: 513
Cikartmamamalari gerekiyor. Normaldir bu havalarda böyle olur gibi seyler söyleyebilirler siz kanmayın. Bu havalar eksi de olsa farın buhar yapması normal değil.
    253.5 KB · Görüntüleme: 448
hocam farların arka kapakları varsa onları çıkarın bir süre öylece kullanın içinceki nemi motor sıcaklığı kurutsun sonra tekrar takıp deneyin buhar tekrar oluşmuyorsa servisle uğraşmayın eğer devam ederse sorun servise gidip değişim talep edin
Led far olduğu için kapak olayı biraz farklı sanırım. Tam bilmediğim için kuracalamayayım dedim elimde kalmasın sonra [emoji846] servisle görüşeceğim bugün değişsinler 2 aylık arabada olacak şey değil bu.
