Icon Ön Park Lambası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan RamaNET
RamaNET
14 May 2017
2014 model 1.5 Dci EDC İcon +Prestij Fluence kullanıyorum. Aracımda standart donanınm olarak gündüz led farları var. Ön far içerisinde park lambası ve park ampülleri var ama aktif olarak çalışmıyor.
Servisten edindiğim bilgiye göre gündüz ledi olan modellerde bu sistem aktif değilmiş ve aktif edilemeyeceğini söyledile.
Bu ampülleri aktive edip sarı ampül takmak istiyorum.
Daha önce bu durumu tecrübe eden arkadaş varsa benimle paylaşabilir mi?
İşin aslı bulunduğum yerde ki servise çok güvenmiyorum. Sağ taraf gündüz ledini değiştirdim daha önce bunun için 4 kez tampon indirdiler. sürekli birşeyleri eksik yapıyorlar.
Bugün çakmak ışığı yanmıyordu onun için gittim komple çakmak değişecek dediler. Olur mu öyle şey deyince bir ampül uydurduk dediler.
İlgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba
Araçlarımız aynı tesisatı bile var. Ancak İzmir de Renser serviste sorduğum aktif edilemediğini söylediler. Ancak piyasadaki elektrikçilere diğer gündüz Ledlerinden hat alınabileneceğinide söylediler.
Ben yaptırmadım tesisatta kesilme istemediğim için.
Selamlar
Bahsetmis oldugunuz olay dogrudan uch beynine bagli ve evet servis dogru soyluyor bu islem servislerde yapilamiyor. İslemi aktif etselerde beyinden komut gitmedigi icin parklar acilmiyor. Dolayisi ile bu islemi serviste yaptiramazsiniz. Sanayide elektrikciler bu islemi halleder. Diger yandan bahsettiginiz cakmak olayi tarafinda da servis hakli cunku o tertibatin yapisini gorseniz adamlara hak verirsiniz. Cakmak aydinlatma olayi benimde basima geldi. Biz yetkili serviste cakmakligi soktuk icindeki ledide degistirdik fakat uzerine yesil isigi veren o kadar ince bir zar yapmis ki fabrika daha dokundugunuzda yirtiliyor elinizde kaliyor. Onu takmayinca da aracin genel ambiyansinda ciddi sekilde siritan bi aydinlatma cikiyor ortaya. Bu yuzden servis cakmak tertibatini degistiriyor. O isin tamirini yapmak inanin cok zor imkansiz degil ama cok zor. Benim arac yetkili bakimli oldugundan garantiden ucretsiz degistirdiler. O cakmakligin fiyatida 400,00 lira. Oldukca ince iscilik gerektirdiginden servisin ona zaman ayirip yapmamasi normal.
Ama parklar icin sanayide bi elektrikciye goturun kisa bir surede halleder. Bana soracak olursaniz orjinaline hic dokunmayin ama zevk sizin tabi.
http://www.renaultfanclub.com/showthread.php?t=97940&page=2&p=1046887&viewfull=1#post1046887
Ben dediğiniz olayı yaptırdım hocam. Park farlarına basit bi tesisat çekip LED taktım. Gayet şık durdu. Yapım aşamasını daha önce yazmıştım. Aşağıdaki linkten kontrol edebilirisiniz. Anlıyorsanız siz ya da elektrikçiniz bağlayabilir. Zor bir iş değil.
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Çakmak tertibatı söküldüğünde aracın yanında idim. Ampül için açılan bir klips vardı ve sorunsuz değişti. Hani yersen muhabbeti oldu bence.
Babam Aksaray Sanayii Sitesinde 30 yılı aşkın süre elektrik işi yaptı. 2003 yılında emeklilik ile son noktayı koydu. Benimde çocukluğum oralarda geldi. İşten anlarım ama orjinal tesisatı bozacak bir işlem yapmak istemiyorum.
Orjinal tesisata zarar vermeden yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi almak istedim.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın.
sağ taraf yanmıyor
Hocam 2014 clio icon aracımın sağ ön ve arka parkları yanmaz oldu benimde. Sol tara ön ve arka parklar yanıyor. küçük lambalar yani. Henüz bişey yapamadım ama 2 gündür farkettim sağ tarafın ön ve arka parklar yanmıyor. Daha önce kesinlikle yanıyordu eminim. Uch beyni dediğiniz şey arızalandı o zaman benim aracın.
Elektriksel sorun olabilir. Uch basit ariza yapacak bir parca değil sirasiyla ampul sigorta seklinde ilerleyin. Duzelmez ise servise gosterin derim.
İnstagram: @flu_e_nce
Twitter : @tanseler
İmessage : tanseler@me.com
hocam clio 4 aracın bu sigortaları nerde acaba. direksiyon yanındaki tüm sigortaları elektrikçi kontrol etti hepsi normal dedi. ama gerçekten lambayı söküp baktı lambaya elektrik gelmiyor. sol tarafların ön arka yanıyor ama sağ tarafın her ikisi birden yanmıyor. kesin olarak sigortaların yerini bile n varmı acaba. arka park lambasının yenisini taktım ama yine yanmadı.
