Sol Dikiz AynaSı'ndan Gelen Rüzgar Sesi
evrenbaskan
1 Haz 2015
Merhabalar.
Bir süre önce bir trafik kazası geçirdim. Sürücü kapsının oradan darbe aldım. Kapı değişti, gerekli onarımlar yapıldı. Bu işlemlerden sonra, özellikle 90 km/sa'ten sonra, sol taraftan ıslık sesine benzer bir rüzgar sesi duymaya başladım. Ustaya götürdüm arabayı; kapıyı kontrol etti, yerine iyice oturduğundan emin oldu ve teslim etti. Fakat sorun çözülmedi. Kapıdan içeri hava girdiğini tespit edemediğimden aynadan şüphelendim. Bahsettiğim ses varken aynaları kapayınca ses ortadan kalktı. Cam açıkken de sesin aynadan geldiğini teyit ettim. Aynada bir açıklık, kırık vs. yok. Sadece, diğer aynaya göre, üstten aşağı doğru bastırdığımda biraz daha fazla esnek olduğunu hissettim. Sizce ne yapabilirim bu problemi çözebilmek için. Yeni aynalar çok pahalı, o yüzden değiştirmek istemiyorum.
Teşekkürler.
Merhabalar.
Teşekkürler.
Degistirmeden ziyade acaba kapinin uzerindeki aynanin oturdugu kisim sikintili olabilir mi? Sayet oyle ise zaten yeni ayna alsaniz da sorununuzu cozmeyecek. Bu durumda size tavsiyem oncelikle aynanin oturdugu kisimin saglam olup olmadigini kontrol edin. Eger burasi saglamsa sonra aynaya bakin derim.
Merhabalar.
Teşekkürler.
Bende de bu ses 180 civarına çıkınca oluyor. aynanın motoru sağlam değilse ufak rüzgarda aynayı içeri doğru hafifçe titiyor ve rüzgar sesi oluşuyor diye düşünüyorum..(bu söylediğim otomatik kapanan ayna için)
Oturduğu kısımda problem olduğunu sanmıyorum. Zira ses çıkarken aynayı içeriden kapadığımda ses kayboluyor. Ayrıca oturduğu kısmı da kontrol etmiştim, herhangi bir problem göremedim o kısımda. Teşekkürler.
Evet, otomatik kapanan aynalar var aracımda. Nasıl çözebiliriz bu problemi? Ayna kapağını çıkarıp baktım; fakat bir şey anlayamadım, sökülebilecek ya da sıkılabilecek vida da göremedim. Teşekkürler.
açıkçası tahminim motorun bozuk olduğu yönünde..bundan dolayıdır diye düşünüyorum..
Geçmiş olsun. 2013 icon edc fluence kullanıyorum, bu araçla 215 km/h yaptım ama hiç ses çıkartan bir yere rastlamadım. Kazadan sonra olması dikkat çekici.
Teşekkür ederim. İlginç ve sinir bozucu bir durum. Çözüm aramaya devam etmekteyim. Sorunu çözebilirsem burada paylaşacağım.
bence çıkma orjinal bir tane takıp deneyin..sorun kesilirse demek ki motordan kaynaklı gevşeme var.
Benzer konular
Cevaplar
7
Görüntüleme
647
Üye silindi 71392
