Fluence Kalorifer Paneli Aydınlatma Sorunu
aliguler9254
19 Nis 2018
Arkadaşlar manuel klima sistemi olan araçlar için; gece karanlıkta, kalorifer kumanda panelinin aydınlatmasının sanki sönük cansız yandığını fark ettim. Ancak teybin aydınlatması kalorifer kumanda panelinin aydınlatmasından daha canlı yanıyor. Bu bir arıza mı yoksa kendinden mi öyle yanıyor?
Normal de cok canli degil zaten biraz soluk yaniyor ve teyp ekrani kadar canli olmuyor. Ama bariz bi sonukluk varsa baglantilari kontrol edin veya servise bi gosterin
iMessage : tanseler@me.com
Yardımınız için teşekkür ederim. Dün akşam bununla ilgili resim çektim, linkte görebilirsiniz. Dediğiniz gibi biraz soluk yanıyor. Umarım dediğiniz gibidir. Çünkü aracımda en ufak bir arıza benim için mide bulandırır. En ufak sıkıntı olduğu zaman giderim yaptırırım hemen. Aracı da yeni aldığım için akşamları pek kullanma fırsatım olmadı o yüzden bu mesele dikkatimi çekti.
Bu aydınlatma normal. Sorun olsa bi kismi hic yanmazdi.
Sağolun var olun. Aracı kullandıkça ve zamanla öğreneceğiz her şeyi :)
Bizim araçta bile bu kadar aydınlatmıyor geceleri panelleri göremiyorum nerdeyse teyp aydınlatmasıda aynı şekilde aşırı sönük yanıyor.
Bazi araclarda kadran isigi kisilinca ic aydinlatma isigi da kisiliyor. Acikcasi fluence de kendi aracimda hic dikkat etmedim ama bir deneyin derim. Eger ondan degilse ledlerde bi sorun olabilir veya dusuk voltaj gidiyor olabilir.
Kadran aydınlatması en açık ayarda olmasına rağmen yine sönük yanıyor denemiştim onu. Acaba Ordaki Ledleri başka daha parlak ledlerle değişim yapsak olur mu acaba ?
Benim aracta da sizinkine benzer
benimkinde kadran ve radyo paneli kordineli ışık şiddeti açılıp kısılabiliyor. havalandırma sabit şiddette ve sizdeki gibi sönük. sönük olması bence avantaj, ikincil öneme sahip tuşların sönük olması az dikkat dağıtır ve gözü az yorar
