Egzoz emisyon değerini kontrol ettirin uyarısı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cako67
cako67
9 Tem 2017
Neden yapabilir arkadaşlar uzun yolda petrol ofisi aldım en son sonra yaptı.
aracın kaç kilometrede..?
27 binde
Bu km de yapmasının tek sebebi yakıt olabilir veya araç dizel ise dpf tıkanıklığı da olabilir. Enjektörlerde sorun yaşamamak adına bir an önce kontrol ettirin derim.
Kontrol ettikten sonra würth enjektö temizleyici (dizel-benzinli diye 2 çeşidi var.) kullanarak sistemi temizleyebilirsiniz.
Befe aynen ilk iş onu yapacağım teşekkürler
Rica ederim.
kilometrede yokmuş emisyon değeri bazen katalitik konvertörden de oluyor..ama hani bi 100 bini görse anca o zaman..yada hava filtren tıkanmışsa yakıt oranı yükselip hava oranı düştüğündede emisyon veriyor...ama en basitçe başlaman gereken yer Befe nin dediği gibi würtün temizlik katkısı..dene değişmezse eğer sırasıyla filtrenede bak..katalitik ise en son nokta..o zaten çok tuzlu umarım değildir..her araç içinde aynı..
Şikayet var da bir sürü okudum aynı sorunu yaşayan bakalım.
