Bakım önerisi ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan clio6161
Ben geçen yıl 1.5 dci aracım için internetten hava-yağ-yakıt-karbonlu polen filtresini 120 TL'ye aldım ve Shell'in yağı ile bakımını yaptırdım, aracın performansı düştü motor sesi arttı. O ürünler orijinal pakette satılıyor gibi gözüksede orijinal değiller. Bugün 1.5 dci 90 beygir araç için konuşuyorum o setler ortalama hepsi içinde 140TL. Halbuki Bosch veya orijinal mais hava filtresi 90TL ortalama veya yakıt filtresi 170TL. Bunların fiyatı böyleyken o setler kaçıncı kalite ürün bilmek mümkün değil.
4 ay önce en son bakımda hava + yağ + mazot filtresi + polen filtreleri 260tl gibi bir fiyata servisten aldım. 110tl ye de 5lt elf dpf yağ aldım. 50 tl de ustaya işçilik verdim ve toplam 420 tl ye maloldu. Araç garantisi bittiğinden bu yana her zamanda servisten alırım hiç riske girmem. gider dışarda da 50 tl verir bakımı yaptırırım olur biter. Aksi bir durumda Yedek parçacıya gidipte bana bozuk ürün satmışın araç arıza yaptı desek umrunda olmaz birde üzerine gelir hadise çıkartır, servis ise her türlü sattığı malzemenin de yaptığı işinde arkasında durur. belki 100tl fazla veririm ama arabanın içinde de canım var .
Tamamen senin düşüncene katılıyorum, ben bu hatayı yaptım birdaha mı asla.
10 gündür kullandığım clio 1.5 dci aracımın dünden beri anlık yakıt tüketiminde dalgalanma ve artış oldu. Örnek vermek gerekirse: dünden önce yani bir sıkıntı yokken 4.viteste 1500 devirde hız sabitleyici ile 76km de anlık yakıt tüketimi değerleri: 1sn aralıklarla şu şekilde değişiyordu = 2.3 - 2.4 - 2.3 - 2.5 gibi bir saniye aralıklar, ama dünden beri ise saniyede 2 kez değişiyor ve aynı şartlarda = 2.4 - 3.6 - 2.5 - 3.2 - 2.3 - 3.7 - 2,8 - 3.9 gibi kararsız, daha hızlı değişen ve arada yüksek değerlerin olduğu bir durumla karşı karşıyayım.
2 gün önce n11den bakım filtrelerini kendim alarak sanayide taktırdım. usta filtrelere çakma dedi, yağ ve mazot filtresi hava filtresi ve polen filtresini ve elf Fulltech partikül filtreli 5w30 yağ ile değiştim. Ama bakımdan sonraki 2. gün başladı bu anormallik, sizce alakası olabilir mi ve ne yapmalıyım, başına aynı durum gelen oldu mu ? özellikle hava filtresinden şüpheleniyorum, çakma hava filtresi böyle bir duruma yol açabilir mi?
Size risklerden bahsetmiştik, geçmiş olsun.
Hava filtresiyle alakası çok düşük bir olasılık . Bakım sonrasında , yolbilgisayarından bakıma kalan km ekranı sıfırlandı mı ? Ekranda sürekli yanıp sönen anahtar işareti varsa anlık tüketimi sapıtabiliyor . Bahsettiğim durum olasılıklar arasında ..
MX4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam yol bilgisayarında sıfırlama yaptı, yağ değişimi süresini sıfırladım dedi 20.000km ye ayarladı. Ekranda sürekli yanıp sönen işaret olsa muhakkak dikkatimi çekerdi. Aslında durum aracın önceye göre çok yakması olsa, yüksek değerleri düzenli şekilde gösterirdi ama yazıda da dediğim gibi 2.4ün peşine 3.6 gösterip hemen 2.5 olup tekrar 3.9 yani sapıtma gibi duruyor.
Yağdeğişim süresini sıfırlayamaz bakıma kalan son süreyi sıfırlayabilir 20000 kilometreye ayarlayamaz sıfırlama yaptıktan sonra sistem kendini ayarlar 20000 veya 1 yıl dolmasına 30 gün kala yol bilgisayarında yazılı olarak uyarı verir 30 günün sonunda bakım ışığı yanar anahtar işareti olarak. yolbilgisayarın da anlık tüketim değerlerinin yükselmesi ve düşmesi normaldir bu değişkenlikler yol durumuna devirli kullanıma trafik sıkışıklığına yolun meğiline göre anlık değerler gösterebilir yüksek veya düşük seviyelerde (sapıtma normaldir) anlık tüketim değerine göre deil ortalama yakıt üketimine göre yakıt tüketimi değerini dikkate almak gerekir ortalama yakıt tüketimi kaç gösteriyor ?
Yağ değişimi muhabbetini usta söyledi ben yaparken görmediö. Muhakkak yanlış söylemiştir doğrusu dediğin gibidir hocam. Yaklaşık üç yıldır araçlarımı anlık tüketime göre kullanırım hocam anlık yakıt tüketimin değişkenlik göstermesinin şartlarını çok çok iyi biliyorum. Burdaki kastım değerin sabit kalmaması değil zaten, 3 yıldır hergüm sürdüğüm ip gibi yolda değişen değerlerin 2.3 - 2.4 değilde 2.3 - 3.5 - 2.4 şekilde olması uani grafiğini çizersek ani çıkış iniş olması. 10gündür yoktu aynı yolda, dün olmaya başladı. Ama bugüm akşam son 1kmlik yolda normale döndü umarım daha olmaz. Birkaç gün ortalamaya bakacağım farklılık var mı diye.
Anladım 👍 navigasyon da problem düzeldimi.
