Enjeksiyon kontrol ettiriniz,egzoz emisyon kontrol ettiriniz,motor hasar risk var!
araba çalışır halde mi kontrol etmemiz gerekiyor ?
Resimdeki sensörün deliklerine gelen hortumları kontrol ediniz hortumları tek tek sökerek yerlerini karıştırmayın
Faruk bey merhaba 2. El Megane 3 aldım Mayıs ayında 123 bin km de otomatik dizel. otorapor da exper yaptırdığımda 3. Enjektör de hata vermişti katkı atıp devirli kullan dedi sonra yetkili serviste bakımını yaptırdım ardından bende würt aldım ilk uzun yolda Antalya tatili dönüşü egzoz emisyon hatası verdi rampa aşağı devir düşükken bu arada yakıt Shell aldım hep ve depo full dü bu arada km 127 k oldu hata verdiğinde şuan130 k bir kaç gün önce yetkili servise götürdüğümde 2 ve 4. Enjektör hata verdiğini ve 2 enjektör Ve mazot filtre değişimi dediler masraf. 3.5 bin tl çıktı yetkili olduğu için araç full yetkili servis bakımlıymış daha öncede garanti kapsamında 2 enjektör değişmiş kayıtlarda vardı kronik sorun haline gelmiş olabilir mi? Bizde reno Türkiye’ye mail attık servisten indirim için fakat kabul etmediler vel hasıl şuan ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz gibi elektronik mi mekanik bir arıza mı bilemiyorum arafta kaldım araçta duman atma falan yok ses desen eh işte yakıta göre değişiyor en son bp aldım biraz gır gır çalışıyor shell e göre aracın Hızıda otobanda 160 a kadar çıkabiliyor sonrası zorluyor biraz tatile giderken 180 sorun olmamıştı enjektör işeme yada hata vermesini buraya bağlıyorum özetle İstanbul’da yaşıyorum bildiğiniz usta , enjektör temizleme , gibi önerilirdiniz rica edeceğim şimdidenteşekkür ederim
Biblosu benim basıma geldiğinde olay 5.500 lira ile sonuçlandı ve aracın garantisi de bitmemişti. Renault malesef kullanıcı hatası diyerek sıyrılmıştı olayın içerisinden.
Tamir mi değişim önerirsiniz 4 ünü değilde 2 sinin değişimini önerdiler ve bunun yanında mazot filtresi ve enjektör borularına da eklemişler değişimleri de öngördüler bildiğiniz özel servis var mı daha ucuza kapatabileceğim
Tamir yaptirin kurtarmazsa degisime gidersiniz. Pompaya da bakim yaptirmak şart
Öncelikle geç gördüğüm için kusura bakmayın. Konuya etiketleseydiniz daha erken görebilirdim. 1.5dci ler kronik enjektör hatası terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Benim aracımda 'da aynı problem var clio 3 1.5dci enjektörleri temizledim ama yazılım olduğundan dolayı şu anda yeni enjektör arızası ve şıkırdama var. Konuya dönüyorum.
1.Enjektörleri pompa*enjektör işi yapan bir yere gösterin
2.Kronik problem renault dizellerde
3.Ortalama bu işlem temizlik olursa 300-600 arası Tamir olursa 1.600tl ye kadar mal olur diye tahmin ediyorum.
4.Servisler'de bu işi dışarda yaptırıyor kendi pompacım'dan biliyorum ki bunu bilmeyen tamirci yoktur.
5.Forumda sponsor olan arkadaşlar yardımcı olurlar forumun anlaşmalığı olduğu yer varsa daha uygunda çıkabilir.
benim araç 2014 fluence benzin-lpgli bende de enjeksiyonu kontrol edin hatası sık sık çıkmaya başladı ve bu hata çıkınca araç hantallaşıyor hız almıyor 3000 devirin üstüne çıkmıyor. ustaya gösterdim motor tesisatı dediler tesisatı komple değiştim değişen bişey olmadı. gaz beynin değiştim olmadı araba beynini gönderdim beyinciye sıkıntı yok diyor. hata siliniyor 10-15 kullanıyorum yine başlıyor. hata her zaman olmuyor bazen oluyor bazen olmuyor. ayrıca egsoz emilsiyon hatası da veriyor ama bunlarda sıkıntı çıkmıyor. bana yardımcı olacak kimse var mı acaba?
Aracınız otomatik mi?
Aynı sorun bende de var 2 kez bilgisayara bağlattım arızaları sildiler hemen hemen her gün aynı sorunu veriyor enjektörleri kontrol ettir ibaresi çıkıyor birşey dikkatimş çekti bu sorun çıkınca gazı sonuna kadar da bassam 2700 deviri aşmıyor hemen saga yanaşıyorum yakıt filtresinin yanındaki vak vak ı sıkıyorum düzeliyor ama ertesi gün yine aynısı oluyor sorun bu nasıl çözülür
