Kangoo Expression Hız Sabitleyici Montajı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan orhang
Hayırlı olsun Coşkun.
Bu arada genelde Kangoo Extremlerde görüyorum.Kırmızı Jant kapaklarının kodu nedir bilgin varmı ?
Hayırlı olsun abi iyi günlerde kullan. Eline sağlık.
Teşekkürler Tansel yolun müsait olduğu yerlerde bolca deneme yapıyorum keyifli oluyor
Farklı farklı konu açmak yerine buradan devam edeyim [emoji4]
Aracıma 2011 1.5 DCI 105 hp Kangoo expression
Hız sabitleyici ve sınırlayıcı bağladım aracımda alt yapısı vardı. Sizin aracınızda da alt yapısı varmı kontrol etmek için far yükseklik ayarının yapıldığı yerin üst tarafında küçük kapaklı bir bölüm var orayı açıp içine bakın bir beyaz birde kahve rengi soket var beyaz olan hız sabitleyici ve sınırlayıcı tuşu bağlanıyor.
Direksiyon üzerinde düğme bağlantı yerleri hazır linkini vereceğim tuşlar alınınca geriye montajı biraz kesip biçme ve Renault servis cihazı olan Clip cihazı ile özellik açılması kalıyor dbf56c949e5701b0cfc0c77b4ba9a6bc.webp00ce478ff50b8fb50e20f7dfd2b5ebc2.webp82a6a38946811caf0491e9046742cced.webp56ee2c7c024cde45214b8a4948f93dac.webp8f132747b73b2335be96f9911db0a3e0.webp64585a7a07731509c3a61f4549cb1097.webp5fd021bb902b5f12d577f674e2db7763.webpae131dac88390b35c933bc4b96448496.webp
https://urun.n11.com/oem-yedek-parc...ruise-regulator-dugmesi-8200218170-P105296380
https://www.otoerdem.com/megane-2-hiz-sabitleme-tusu-8200107841-urun-148555.html
Kullanım hakkında biraz bilgi vereyim .
1) Direksiyon un sol tarafında far yükseklik ayarının hemen üzerinde hız sabitleyici yi ve sınırlayıcı yı aktif eden 3 konumlu tuş var buradan hız sabitleyici açılır
2) direksiyon üzerinde solda + ( artı ) ve - ( eksi ) tuşu var sağda R ve O tuşu var Hız sabitleyici 30 km altında çalışmaz . 30 üzerinde bir hızda frene yada debriyaj a basmıyor iken + tuşuna basar iseniz bulunduğunuz hıza sabitlenir + tuşu ile 2 şer 2 şer hız artar eksi ilede 2 şer ritmik hız azalır . R tuşu na basılınca hafıza da kalan son hıza aracın hızını ayarlar
3) O tuşu sabitleyici yi devreden çıkarır. Debriyaj fren yada gaza basılınca da sabitleyeci devre dışı kalır.
4 ) Hız sınırlayıcı ise yukarıda 3 konumlu olarak bahsettiğim tuşdan sınırlayıcı konumuna getirilip direksiyon üzerinde + yada R tuşuna basınca hızı o andaki hıza sınırlar sınırı + yada - ile azaltıp çoğalta bilirsiniz
    24.2 KB · Görüntüleme: 6
    5.1 KB · Görüntüleme: 7
    10.7 KB · Görüntüleme: 2
    27.1 KB · Görüntüleme: 5
    49.9 KB · Görüntüleme: 5
    10.9 KB · Görüntüleme: 5
    12.1 KB · Görüntüleme: 5
    17.7 KB · Görüntüleme: 5
Coşkun bey verdiğiniz linkteki ürünlerin ikiside alınacak mı ? Birde Aksaray - Konya - Ankara civarında bu ürünleri alsam günü birlik takıp aktif edebilecek birilerini önrebilirmisiniz ?
Tanıdığım bir yer maalesef yok. İki üründe alınacak direksiyon airbag kapağı kesilecek yada hız sabitleyici li kapak ile değişecek beyin tamiri yapan yerler sistemi açabilir birde airbag sargısı üzerine hız sabitleyici kablosu lehimlenecek . Benim aracın airbag sargısı kopunca ben tamir ettirirken hız sabitleyici ekleyeceğimi söyledim kabloyu ilave etti usta
Merhabalar.
Yanıtınız dolayısıyla teşekkür ederim.
Kapağı kesmek daha mantıklı gibi, çünkü aşağıdaki ürün için 1500 lira istediler. Benim yalnız anlamadığım bir tane hız sabitleme tuşu alıyoruz ya, onları nereye bağlıyoruz, kıontaktör gibi olan cihazı.Merhabalar. Yanıtınız için
https://www.renaultparca.com/yedek-parcalar/direksiyon/airbag/8200363630-surucu-hava-yastigi-clio-3
Daha doğrusu şöyle bir şema var mı ?
araçta sinyalin altındaki beyaz kablodan örnek veriyorum, çıkışı aldık nereye bağlayacağız, başka hangi kablolar nereye bağlanacak gibisinden ?
