1.4 LPG HaRaReT sorunu ???
ermindeniz
30 Eki 2018
Selam,
Renault 1.4 lpg 2008 sedan,,
2500 dv e kadar sorun yok,, 2000 dv ile zorlamadan rampa çıkarkende sorun yok, yoksa rampada 1-2 defa durakladim,
Düz otobanda ,, 3000 dv e yaklaşinca kısa sürede hararet yükseliyor, kritik seviyeye gelmeden, kalın çizgi altındaki ince çizgi,, sağa çekiyorum, yine kısa sürede rölanti de normale düşüyor, arada hafif gaz verip su döngüsü sağlayınca dur kalk 2 dk sürmüyor.
2000-2500 arasi hiç sorun yok,,
Bu sorun ne ara nasıl oldu tam emin değilim,, devamlı hız yapan biri değilimki şu gün meydana çıktı, ama 1-2 ay önce yoktu,, hadi 3 ay olsun,,,
Benzer zamanda oluşan diğer önemsiz arızalar , motor devri 800 ise, 950 de titreme.. gazı bırakınca veya basınca yok titreme,, o arada yoğun var.
Gün içinde kullanırken, bazen açığa çıkan rölantide şık şık şık vurma sesi,, motorun içinde yağın içinde bir bilye vurur gibi örneğin. Dizellerdeki tik tik tik sesi ile benzer ses..
Soğutma suyu tahliye edildi, antifriz konuldu, yağ azdı,, komple değişti,,, değişen bir durum olmadı,,
Sizce ne olabilir , neleri kontrol edeyim ???
Hayırlı günler
Fan açıyor mu hararet ortaya gelince?
Evet, fan 1. daha sonra 2. kademe sorunsuz ortada açıyor
Radyatör/Radyatör kapağından,
Termostattan,
Devirdaimden,
Üst Kapak aşınmasından,
Hatalı LPG montajından olabilir.
Hangi ildesiniz?
Adana ,
Bende radyatör üst kapağı yok galiba, su koyma kabı var.
Termostat a bakıldı, açıyor.
LPG önce ne zaman takıldı bilmiyorum, iki senedirde ben kullanıyorum.
2-3 ay önce 10-40 yerine 5-30 yağ koyulmuştu,, iki gün önce yenilendi 10-40 kondu.
Adana ,
Rolantide gelen şık şık sesi 5-30 yağ konulduktan sonra mı oluştu?
O ses genelde vardı,, bazen ortaya çıkıp geri gidiyor...
5-30 yağ daha 5000 km de bitti (seviye olarak), iki ay oldu veya olmadı,
Seviye bi ara baktığımda tamdı, önceden fazla koyulmuştu,, o tam seviye en son baktığımda en dip seviyedeydi.. ne ara ne zaman eksildi ?
Bugün gündüz yağmurlu havada tam dönüşte motor stop etti, yolun kenara doğru yanaştım, Atiker tuşuna basılı tuttum, gazda çalışsın diye çalışmadı,,
Tamirciyi aradım, 500 m var yok mesafesi kurtarma dedi, 50-60 tl dedi,, abi dedim yakınsın,, neyse kalsın dedim, neyseki iş yeri servisim yakınlardan geçiyor,, arabayı bıraktım, sabah erkenden bakacağım.
Hararet sorunu için üst kapak contası diyorlar, sabah ilk işim tamirciye üst kapağa baktırmak .. motora boşta 3500-4000 devir yaptırıyorum, hararet fazla artmiyor, şehir içi normal gez artmıyor,,, otobana çıkıp 3000 devirde düz gidince hararet yükseliyor
Termostat değişti hararet sorunum düzeldi,,
Önceki tamircide açmıştı, denk geldi demekki,,
Arabanın bozulduğu yere yakın tamirciye kısmetmis
Adam dedi kış günü olduğu için böyle, yaz günü olsa hararet yapar kalirdin dedi,,,
Arabanın stop etmesi ise krank volan müşürü kablosu ek yeri zayıfladığı için adam lehim yaptı, bu sorunda düzeldi ,, usta ve eleman çoktu orda, malzeme 70-80 tl,,, işçilik 100 tl,, abi dedim termostati ben aldım,, tekrar etti 100 tl diye,, 90 çıktı,, tamam dedi,,, geri vites fren pati atarak ordan uzaklaştım,, ama ordaki diğer adam komple işin beyni ,,, ve içerde her gün 6-7 araç eksik olmaz,
Hayırlı günler , kaza olmasın yolunuz açık olsun ...
