Elektronik Park Freni Sorunu
Ahmetaydın
06-Ankara
4 Nis 2018
Merhaba öncelikle. Aracımda daha öncelerden de hiçbir sorun yaşamazken durduğu yere geldiğimde kapıyı açınca ekranda bi kaç kez park frenini kontrol ettirin uyarısı ve anahtar simgrsi almıştım, ama freni bir kez indirip kaldırınca veya aracı çalıştırınca gidiyordu bu uyarılar ve daha çok yağmurlu havalarda karşılaşıyordum. Fakat yaklaşık bir haftadır elektronik park frenini kontrol ettirin uyarısı ve anahtar simgrsi ekranda duruyor ve gitmedi ayrıca rl frenide gayet normal çalışıyor, sadece bi kez freni bırakmadı kendim indirdim, bunu da daha önce bi kaç kez yapmıştı kendim indirmiştim. Böyle bir sorunla karşılaşan var mı veya bu anahtar aimgesi yanarken bu şekilde kullanmamda sakınca var mı çünkü müsait değilim bi servise getirmek için şu sıra ve ayrıca arka disk balataların bitik olma ihtimalinden bu hatayı verme olasılığı nedir? Değerli bilgileriniz için şimdiden teşekkürler, iyi günler herkese.
Bendede var aynı sorun 2 yıldır var arka fren kaliperlerini ve park fren beynini degiştirsim 6ay hiç sorun vermedi suan tekrar versi
Yani beyin değişimi bile kesin çözüm olmuyor. Acaba neyden kaynaklı bu sorunu veriyor araç, ilginç olan şu ki sorun verili ekranda anahtat işareti dahi varken sistem gayet normal çalışarak el frenini kontrol edebiliyor
Yazilimsal olarak kontrol ettirdiniz mi
Müsait olamadığım için baktıramadım, şu an halen daha hata ekranda anahtar simgeside yanıyor fakat düzgün bir şekilde de sistem çalışıyor, en yakın zamanda baktırmaya çalışacağım
Size zahmet sorun çözülürse banada söylersiniz
Scenic külübünde ankarada bi yer varmış bunu öğrendim servis daha çok beyin diyormuş oda fazla bir para ama öğrendiğim yerde cüzi bir miktara çözümü sağlanabiliyormuş tabi çözülebilir türdeyse, inşallah aksilik olmazsa ay sonu gideceğim, duruma göre bilgilendirmede bulunurum
