clio 3 grandtour 1.2
memolikk
16 Haz 2014
sabah işe gelirken aracın sürücü tarafından biryerden çıt çıt çıt diye ses geliyordu neresinden geliyor çözemedim neden kaynaklı olabilir acaba
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Abi ses sigorta kutusundan devreye girip çıkan röle lerden geliyor büyük ihtimalle . Normal durum
SelimPusat60
7 Haz 2018
O ses benim aracımda da var bende kapı tarafından diye düşünüyorsum ama sol ön cam tarafından geliyor gibi geldi bana trim sesi diyeceğim değil başka bir ses böyle elektrik sesi gibi falan birşey çıt çıt çıt ediyor ilk başlarda çok dinliyordum arabayı gelen sesler kıl ediyordu beni ama sonra takmamaya başladım ben. O ses hala da var ama çözemedim daha ben ilk başlarda cam silecek motorunun orada kısa devre falan var diye düşündüm açtım baktım sorun yoktu orda ama diğer arkadaşın dediği gibi role sesi olabilir sigorta kutusundan da gelebilir
memolikk
16 Haz 2014
nazar değdi araca arkadan bagaj kapağına hafif vurdular bişey yok diye saldım adamı hafif eğilmiş üründe birisi çizmiş galiba kalın bi çizik var canım sıkıldı
coskun34
Coşkun,
5 Eki 2016
Geçmiş olsun abi Allah beterinden korusun .
memolikk
16 Haz 2014
dün akşam iş çıkışı gaz ayarı yapmıya lpg ciye gittim
gaz ayarı için bilgisayara bağladılar dedim 6 ayöncede gaz ayarını sen yapmıştın ama 6 aydır eziyet çekiyorum lpg de dedim adam bakalım dedi zamanı gelmiş dedi
filtre değişti hemen sonra baştan yeniden gaz ayarı yaptı birde eksozdan katkı maddesi attı 90 tl sonra bindim araca farkını hissettim pendik köprüsü yokuşunu 3. vitesle çıktım 2 ye düşmedi önüme ma gibi giden de çıkmayınca kesilmeden 3le çıktı gayet iyi oldu gibi duruyor dene bir kaç gün yine arıza ışığı yanarsa beyini değiştiririz dedi ama çekiş artmış tı belli oldu yakıtı nasıl olacak onuda deneyerek anlayacağız öncesinde gazda çekiş düşüklüğü yüksek viteste gaz kesme silkeleme ve çok yakıt yama şikayetim vardı
Cliovural53
7 Şub 2019
ustalara kalsa zaten ayaklarımız bile sıkıntı yaşamayalım daha iyi ben daha bir tanesinin sorunsuz dediğine şahit olmadım =)
vefaduran@outlook.com
13 Ocak 2019
Benim de gaz emisyonu kontrol et uyarısı sık sık veriyor. Ben de obd 2 cihazı ile kapatıp devam ediyorum. Ama aracın sesi sanki artmış gibi..
memolikk
16 Haz 2014
aynı bendede durum öyleydi devamlı arıza ışığı yakıyordu ayarsızlıktan oluyor dediler yetkili servise baktırdım önce sensör sağlam dedi hava karışımınılpg ayarı yaptır dedi lpg ayarı yaptık ukarda dediğim gibi iki gündür test ediyorum pendik üsküdar yaptım bugün trafikte aynı gittiğim yollarda ayrıca test ettim eziyet çekiyormuşum çekiş arttı düzeldi silkeleme gitti yakıtın resmini atayım bugünki ne kadar değişmiş siz karar verin öncesinde 11.5 lt yada trafikte kalınca 12.5 lt yapıyordu bugün trafikte kalmama rağmen maşallah 9.9 yaptım hemde yol açılınca 130 bastım araç bağırıyordu gitmek için foto çektim yükleyim iyi bir lpg ayarı yaptır bakımları iyiyse aracınızın
memolikk
16 Haz 2014
bugün akşam gelince çektim resmi trafikte 1. 2. ile de geldim yol açılınca 140da bastım sonuç gayet iyi gibi duruyor c1c6406993700075421358f076bc774c.jpg
