Renault edc sorunu ve basit cozumleri.
Bende öyle olduğunu tahmin ettim çünkü ayırma ve bırakma anlarında geliyor ses muhtemelen sorun tahminimiz fakat kısa dönemli bir sorun oluşacağını sanmam zaten her zaman olan bi ses değil, ancak uzun dönemde ne getirir bilemiyoruz tabiki, inşallah zararlı değildir servsin dediği gibi
Merhaba arkadaşlar, malesef yeniden bu konuya yazmak gerekti. Tabi ben özellikle burada yazdıklarımla hem sorun yaşayanlara ön bilgi hemde sonrası için çözüm önerileri aktarmaya çalışıyorum.
30 nisan günü işten eve giderken daha öncede birkaç kez başıma gelen vites takılma sorunu tekerrür etti. 3 yıldır kullanıyorum tabi doğal olarak her tepkisini ezberledik. Öncedende olduğunda sakince sağa yanaşır stop edip geri çalıştırır veya sıkışık trafikte isem durma noktasına kadar gelir N ye alır ve düzelmesini sağlardım. Ama o gün yol akıcı ve sağa yanaşmak tehlikeli olduğu için bunları yapamadım. tahminim 3.viteste takılı araçla gaz vermek zorunda kaldım. takribi 20-25 sn sonra bugüne kadar hiç görmediğim bir uyarı beliri verdi ''vites kutusunu kontrol ettirin''. söylediğim gibi daha önce hiç almadığım bir uyarı. bunu büyük olasılıkla o şekilde gaz vermeyi sürdürmeme bağlıyorum. çünkü bi ara vitesin 5 e geçtiğini ama ayağımı çeker çekmez 3 e düştüğünü gözlemledim. ve ondan sonra hemen bu uyarıyı verdi. bunu neden anlatıyorum. aracı ilk aldığımda 1-2 sarsıntısı için servise götürdüm(garantili idi) orada usta beni dik bir rampaya götürüp bak sana bu vitesin çalışma sistemine örnek göstericem dedi. neyse rampada sürekli gaz verip çekme işlemini tekrarladı rahat 20 kere. sonra araç hemen vites kutusu hararet uyarısı verdi. tabi içerisi balata kokusu. dedi şimdi iyi izle. düz yola çıktı seri bir şekilde kullanmaya başladı ve uyarı kendiliğinden söndü.
şimdi sana şunu anlatmak istiyorum dedi. araç bu tür uyarıları bir arıza olduğu için değil seni uyarmak için verir. örneğin hararet derse biraz soğutman gerekir ya benim yaptığım gibi yada imkan yoksa bir kaç dakika stop ederek dedi. şimdi bende o gün yaşadığım olayı buna bağlıyorum. zorlamasaydım ve öncekiler gibi hemen durabilseydim uyarı vermeyecekti büyük ihtimal.
Tabi yinede içim rahat etmez hemen servisi aradım fakat 9 una kadar dolu olduğunu sölediler. bende 9 u sabah için randevu aldım. muhtemelen yine bir kavrama tanıtımı yaptıracağım. akü den sonra ciddi derece şikayetlerim azalmıştı. bu olay 3 yılda ilktir.
servis sonrasını da mutlaka yazacağım. daha sonraki günleri merak edenler olabilir uyarı verdimi diye arkadaşlar. ama o kadar titiz bir insanım ki o günden beri toplu taşıma kullanıyorum. ilk defa servise giderken bineceğim :-))) benimde huyum bu...
Sabırla servis sonrası durumu bekliyorum.
Evet Arkadaşlar,
Arabamızı aldık sabah servis yolunu tuttuk. Kayıt açıldı vs. Ben Ustayı tanıdığım için yolunu gözledim.Daha öncede detaylıca kendisi yardımcı olmuştu.Başka bi aracı teste çıkarmıştı. Neyse geldi. Anlattım olayı burada nasıl yazdıysam. Ayak üstü bişey söyleyemem dedi. Bakarım seni ararım dedi. Neyse beklemedim işe döndüm. Yaklaşık 2 saat sonra aradılar ve şanzıman beyni contası(netten baktım metal birşey) ile kavrama tanıtımı yapılacak ücreti 246tl dediler. Ustanın yönlendirmesi ile şöyle bir bilgi verdi. Aracınızın şikayetleri neticesinde yapılacak ilk işlem bu, eğer şikayetleriniz artar ve sürekli hale gelirse o zaman başka bir onarım durumu söz konusu olabilir dedi. tamam dedim işlem yapılsın..zaten garantili olmadığı için işlem yaptırmasamda 200 tl arıza tespit ücreti varmış.daha aracı almadım kullanmadım tabi.ama önceki mesajım da belirttiğim gibi bu işlemin bile epey bir fark edeceğini düşünüyorum. Ben 3 yıldır kullanıyorum bugüne kadar olsa herşey olurdu. Üstelik benim aracım daha 51binde.
Kaç yıl önce yapmıştık diye sordu usta diğer kavramayı 3 yıl oldu dedim. Baya olmuş dedi.
İşin özü herkes kusursuz bir şekilde aracını kullanmak ister keyif almak ister. kolay kazanmıyor kimse. en ufak birşeyde insan korkuyor. Ama benim artık edc ile ilgili birçok soru işareti kafamdan gitmiş gibi. diğer markaların çift kavramasını bilmem ama nette yazanlar çokta iç açıcı değil.
Aynı sıkıntıları yaşayan arkadaşlar için umarım bi yol gösterici olur. Birde bu tip işlemleri benim tavsiyem sanayi de falan yaptırmayın arkadaşlar. Garantisiz de olsa eliniz güçlü olur. Sonuçta kurumsal bi yerde bir hizmet alıyorsunuz. Aynı sıkıntıdan başınız ağrırsa muhakkak elinizi güçlendirir bu tür durumlar.
Kullandıktan sonrada tecrübelerimi paylaşacağım.
Evet Arkadaşlar,
Fiyatı uygun iyi ki yaptırmışsınız. Umarım daha büyük bir sorun ile karşılaşmazsınız. Bende bu konuda çok titizimdir. Mesela bende aynı durum yok fakat; ilk kalkışlarda şunu hissediyorum, normal gaz verdiğimde eser derecede titrediğini (rolantide araba nasıl titrer onun gibi ) fark ediyorum yada ben çok abartıyorum. Bunun yanında aracım 2015 ve 40 binde daha önce hiç kavrama tanıtımı yapılmadı. ayrıca forumdaki arkadaşların söylediği gibi aküyü de değiştirmedim. yani bu durumla ilgili ben şu an hiçbir şey yapmamış durumdayım. Belki ben burada okuduklarımdan etkilenerek fazla evham ediyor da olabilirim. bir başka edc kullanıcısının arabamı deneyerek söylemesi bana daha inandırıcı gelecektir.
Son olarak edc ile ilgili web de türlü türlü şeyler yazıyor. O yorumlara baksanız çöp şanzuman ama onu yazanların da dsg gibi daha sorunlu bir şanzumanı tavsiye etmeleri bir başka ironik durum.
Ben yine de konuda sizin yazılarınızı takip edeceğim, tecrübelerinizle ilgili paylaşımlarınızı dikkate alacağım.
Akü değişimi yaparsaniz sonrasinda edc yazilim güncellemesi ve kavrama kalibrasyonu yaptırın
Arkadaşlar,
Dün aracı aldıktan sonraki kullanımım ve bugün işe gelirken yaptığım izlenimler sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Hiç abartmadan söyleyeceğim herşey bizim hüsnü kuruntumuz. kafamıza bir şey takılınca illa onu yaptırmak istiyoruz. özellikle de ben.
Neden diyeceksiniz dün yapılan işlemler sonrası ile Aracın uyarı vermeden önceki çalışma düzeninde öyle ahım şahım hissedilecek bir fark yok. Sadece bir uyarı verdi diye araçta sorun varmış gibi götürüp serviste işleme tabi tutturmayı ilk defa kendi adıma yadırgadım diyebilirim. Devasa bir para ödemedim ama üzerine biraz daha koyar bakım yaptırırdım o derece gereksiz geldi bana. Şimdi diyorum aracı kullanmaya devam etseydim keşke ona göre bir karar verseydim.
Tabi bundan şu anlaşılmasın, hiçmi bir fark yok elbette bir rahatlama ve serilik hissi veriyor. Ama ben bununda süreklilik sağlayacağını sanmıyorum önceki tecrübemden.
EDC sisteminin bazı eksilerini bilerek kullanmak herhalde kafalarımızı daha berrak yapacaktır. Mesajlarımdaki fikirlerim hala geçerli bu vites yolda bırakmaz,kolay kolay üzmez, ama ara sıra böyle aklınıza kurt düşürebilir hepsi bu. Kavrama tanıtımına gelince sık sık yaptırmanın veya bir materyal değiştirmeden aynı düzenek üzerine sürekli tanıtım yaptırmanın sınırlı süre faydası olur gibi geliyor bana. Bu artık ömrünü tamalamış bir pc ye 6 ayda bir format atmak gibi. Format atmak biraz hızlı çalıştırır bir süre işinizi görür ama bir süre sonra tekrar ağır aksak çalılmaya başlar. kabaca bir benzetme tabi bu. Özetle böyle diyebiliriz.
Evet bu tecrübelerimde birilerine yol gösterir umarım. Benim forumlarda en çok yaşadığım sıkıntı şu ; bazı arkadaşlar aylar öncesinden bir sıkıntısını yazmış sizinki ile aynı ama sonrasında gelip ne yaptığını nasıl çözdüğünü veya bir işlem yaptırdımı yaptırmadımı bu yüzden geri dönüp her olayın sonucunu paylaşmayı daha uygun buluyorum. Saygılar.
Arkadaşlar,
"Hiç abartmadan söyleyeceğim her şey bizim hüsnü kuruntumuz. kafamıza bir şey takılınca illa onu yaptırmak istiyoruz. özellikle de ben." Bu cümlenizde kendimi gördüm. Bende öyleyim maalesef bundan bir türlü kurtulamıyorsunuz, huy olmuş artık. Dediğiniz gibi söylediklerinizin tamamına katılıyorum. Yokuş aşağı freni fazla kullanmaktan fren sistemi arızası yazısı belirmişti. o tarihten itibaren fren baltalarına gıcık olmuştum. bir kaç kere daha fazla ısınınca böyle bir uyarı veriyor. duruyorsun 10 sn. sonra devam ediyorsun hiçbir şey yok ama sırf o uyarı verdi diye 4 balatayı da değiştirmişliğim var. Yani benim aracımda da herhangi bir sorun yok ve düzenli bakımlarla binmeye devam edeceğim. Saygılar.
arkadaşlar her zaman söylüyorum edc çok iyi bir şanzıman. bu araçlar kolay kolay adamı yolda bırakmaz ufak tefek seslere yilkinmelere takılmayın. aynı şekilde şanzıman ısınma sorunuda çok azdır. volkswagen gurubu araçlara denk gelmişsinizdir yol kenarlarında hep beklerler şanzıman soğusun diye. kendi aracımdan bahsedeyim size 2011 dynamic edc. 60 bin km de aldım aracı şu an 120 bin km de full servis bakımlı. istanbulda kullanıyorum aracı 1-2 geçişlerinde gaza az basarsanız hafif bir ses gelme dışında herhangi bir sorun yaşamadım. bozulacak diye dert etmeyin yani. bu arada edc seri kullanımı çok seviyor gaza basın korkmayın.
Merhaba hocam gaza az basınca dediğin araç boştan vitese geçerken çat diye bi vurma sesi geliyor ondanmı bahsediyorsunuz.
Bendede aynı vurma sesi geliyor gaza az basına ara suzulurken gaza az basmamda vitese geçince çat diye bir ses ama sadece 1 yada 2de yapıyor galiba diğer viteslerde sorun yok.
Kullanım olarakta edc gayet iyi ama dur kalk 1 2 vitesler, bu vurma sesi ve ani manevralarda beyindeki kararsızlık var bunlar cansıkıcı bir durum
çok ses gibi değil benimki hocam hafif bi silkeleme sesi
