Hata Kodları
Baymonster
24 May 2018
https://i.hizliresim.com/pbdVnn.jpg
Merhaba
Yukardaki resimde arıza kodları var! Hatalar önemli midir? Müşterek yakıt basınç hatasını nasıl düzeltebilirim bilgisi olan yazabilir mi? Sensörde mi arıza var?
Teşekkür ederim?
Yol yaptıktan sonra motoru kapatmadan kaputu açıp içinde yakıt kaçağı var mı diye bir kontrol edin, arızaları silip tekrar çıkanların üzerine yoğunlaşın.
Yakıt kaçağı göremezseniz kokusunu hissedersiniz keskin ve net olur direk anlarsınız
Yol yaptıktan sonra motoru kapatmadan kaputu açıp içinde yakıt kaçağı var mı diye bir kontrol edin, arızaları silip tekrar çıkanların üzerine yoÄŸunlaşın.
Yakıt kokusu yada yakıt kaçağı yok eminim. Deponun şamandırasını elektronik ekrandan takip ediyorum. Yere damlamada yok kapalı garajda yatıyo araç.
Bu hata kodlarını hangi arızadan sinra aldınız?
İlk expertiz yaptırdığım zaman çıkmıştı çok önemsememiştim aracı 2 senedir böyle kullanıyorum bir sıkıntı görmedim. Expertiz raporu elime geçti evde dikkatimi çekince burda bilen arkadaşlar olursa diye paylaşma ihtiyacı gördüm.
Buğra ya da mail attım. Bakalım bir sonuç alabilirsem yazarım
Pedalların üzerinde switch ler var onların soketleri oksitlenme yapmış olabilir. Söküp wd40 sıkıp yerine takin sonrası soketleri plastik kelepçe/ cırt ile sabitleyin arızaları silip aracı kullanın tekrar çıkmaz büyük ihtimalle
Kaput acikken motorun solunda on tarafta mazot pompa basincini duzenleyen bi parça var.onuda kontrol edebilirsiniz
Resmi varsa mümkünse hizli resim e yada buraya yüklemeniz mümkün mü?
Map sensörü arızası olabilir mi?
Fotografi suan bulamadim bulunca atarim.forumu yeni kullanmaya basladim fotografi yukleyebilirim insallah
TRY 135.48 16ï¼… Off | CASE FOR CLIO III LAGUNA SCENIC MK3 MEGANE MODUS FLUENCE 1.5 DCI FUEL RAIL SENSOR 5WS40208/ KA51-S01 8200579
https://s.click.aliexpress.com/e/bWDCHV8y
Yukardaki parça olabilir mi? Yada map sensörü bozulmuş olabilir mi?
