1500 2000 Devir Arası Gaz Yememe ve Silkeleme 1.5 Dci Edc
cennker82
24 May 2015
Arkadaşlar herkese selamlar..
Aracım 1.5 dci edc 2012 model dynamic Fluence..Aracımda yazılım mevcut..
Yazılımı yaptırdıktan yaklaşık 2-3 ay sonra 1500-2000 devir arası silkeleme ve tekleme tarzı bir durum mevcut..Yazılımı yapan arkadaşla görüştüğümde bana hava akış metre(maf sensörü) yahut egr'den yapabileceğini söyledi..Hava akış metreyi temizlet düzelmez ise gel egr'yi iptal edelim dedi..Eğer düzelmezse yazılımı geri alırız dedi..
Başına bu tarz bir durum gelen var mı...Sizce ne olabilir..
Bu durumun yazilimdan once olmadigina eminmisiniz peki? 1500-2000 devir arasi rampada aracin gaz yememesi normal bir durum yiyecek kadar basarsanizda sanziman bites kucultur
Yakıt dediğin yakılır
Yok üstad yazılımdan evvel yoktu..
Zaten alt viteslerde yok atıyorum devir saati 1500lerde 6 vites 90 km hızda iken böyle oluyor veya her vitesin özelliklede 3. vitesten sonra oluyor..
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Benim arac laguna 3 2.0dci tam otomatik (bva sanziman, edc degil) yazilimdan oncede sonrada son viteste ozellikle cruise ile giderken boyle bir sikinti yasiyorum. 6. Viteste 2000 devir cevirirken 107km/h yapiyor arac 120 ile sabit giderken (yakalasik 2150rpm) cruise ile dik bir rampaya geldimi arabanin hizi dusmeye basliyor en son 90 a kadar felan dusunce bi alt vitese gecip yawas yawas geri hizlaniyor. Bu esnada ben mudahale ederde gaza basarsam yine bisey degismiyor bi alt vitese gecene kadar araba hizlanmiyor yada mevcut hizi korumuyor. Aslinda yazilim oncesi 150 yazilim sonrasi 175hp olan bir aractan boyle bir davranis beklemezsin ama sanzimanin kararsizligina bagliyorum ben durumu. Cunku ayni rampalara cruise le 180-200 km/h gibi yuksek hizlara sabitleyip girersem arabada hicbir yawaslama olmuyor girdigi hizla cikiyor rampayi. Kisaca benim arabada bu sikintiyi yasamamin sebebi sanziman kararsiz kaliyor. Ayni sikinti edc sanzimanda olursa tork konv. Olmadigi icin titremeye sebeb olabilir diye dusundum. Fakat sorunun kaynagi elbette farkli seylerde olabilir ama hava akis debi metrede yada egr de bir sikinti var ise arabayi bilgisayara bagladiginizda cikar bu.
Sorunu nasıl çözdünüz?
Sorun egr de aynı araçtan bende var, geçen hafta egryi söktürüp güzel temizlettim sorun çözüldü. Sadece egryi değil bütün sistemi temizlettim. Tekleme bitti. Ayrıca gaz tepkimesi de düzeldi. Ayrıca düşük devirde yüksek tork almaya başladım. Ayrıca yakıtta 100km de 0.4lt daha az yakıyor. Ayrıca arabadan keyif almaya başladım.
Aracınız 150.000km civarındaysa Debimetreden egzos manifolduna kadar tüm sistemi temizletin.
Bu islemi ne kadara yaptırdınız?
Bahsettiğiniz silkeleme peki rölantide gaza basmadan araç ilerlerken yasanan silkeleme mı? Benim araç edc bildiginiz gibi fren serbest birakilinca kendi halinde 6-7 km hiza kadar hizlanip sabit kaliyor. Benim araç bu hiza ulastiginda ( gaza basmadan ) tekleme yapıyor ben egr den suphelendim. Sizin sorun da benzer miydi acaba?
Yok rölanti değil, o dediğiniz işlemi ben de yapıyorum, silkelemeyle karşılaşmadım.
Egr sistemi bildiğim kadarıyla araç sabit hızda giderken 1500-2000 devir aralığında devreye giriyor. Hız ne olursa olsun sabit şekilde açılıp kapanıyor. Egr doluyla sadece belli devirler aralığında açılıp kapanma hızıyla aynı şekilde tekleme hissediliyor.
