enjeksiyonu kontrol ettirin yazısı cıktı..
alkanaltas
17 Haz 2019
merhaba bugün otobanda giderken birdenbire enjeksiyon kontrol ettirin yazısı cıktı sebep nedir?
Turuncu renkte ciktiysa önemli degildir. Dpf tikanikligi veya motora temiz hava gitmedigi zaman yapabilir. Fakat kirmizi renkte ciktiysa bu uyari sorun olabilir servise gösterin. Ayrıca turuncu renkte yandiysa arıza isigi bir süre sonra silinebilir.
turuncu renkli. arabanın cekişinde yada başka bir sorun yok bu şekiöde 400 km yol yaptım
Yakıtı hangi firmadan alıyorsunuz?
Araç 130 hp mi?
Anlık bir hata sinyali gelmiş olabilir.Sildirince yüksek ihtimalle bir daha gelmez.
bilgisayarda sildirdim yok oldu şimdilik....
Arkadaşlar aynı sorun bende de oldu. Serviste partikül filtresi tıkandığı için olduğu söylendi. Garanti kapsamında işlem yapıldı. Tıkanma sebebi olarak kısa mesafe kullanma olarak belirtildi. Çünkü partikül filtresi, egzozdaki partikülleri yakarak temizliyor. Özellikle şehir içi kısa mesafede bu aşamaya gelemediği için de tıkamıyormuş. O yüzden arada uzun mesafe yapmak gerekiyor. Bu konuda yaptığım araştırmada, manüel 3.viteste, yaklaşık 3.500 devirde yarım saat veya 45 dk. aracı kullanınca temizleme işinin olduğu ve arıza lambasının söndüğü belirtiliyor. Bununla birlikte bazı partikül filtresi temizleyici katkı maddelerinin yakıta karıştırılarak çözüm sağlandığı da yazıyor. Bilgi vereyim dedim. Çünkü partikül filtresi tamamen tıkanırsa ve değişmesi gerekirse çok pahalı bir maliyeti var, haberiniz olsun.
Garanti kapsamında yapılan işlem nedir? değişim mi yoksa temizlediler mi?
Katkı maddeleri kısmına kadar harfi harfine doğru ama katkı maddeleri kısmında bir uyarı yapmak isterim eğer aracınızda 100 bini geçmiş ve hiç kullanmamışsanız -ya da kullanım durumu ile ilgili bilginiz yoksa- hiç riske etmeyin enjektörleri tıkayabilirsiniz (başıma geldi hiç hoş olmuyor).
50 bin üstü için de temkinli yaklaşıp araç servis zamanı gelip DPF değişeceği zaman, depoya atıp yarısını bitirip bakıma öyle girin diyenler var.
Bir de sorum var: önceki focus'umda ve eşimin kuga'sında genelde şehir içi kullandığım için bazen aracın sesi değişiyordu ve stop edince bile ciddi ses geliyordu motordan (o kadar ki video çekip servise gitmiştim) DPF'yi temizliyormuş ve serviste motor sesi böyle gelirse yüksek devirle ses kesilene kadar araçla tur atın demişlerdi. Acaba talisman'da da böyle bir durum var mıdır dikkat etmemiz gerekiyor mu?
