Direksiyon tarafından gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Shango
Shango
19 Ara 2019
Merhaba arkadaşlar;
Direksiyon tarafındaki bölmeden yani o taraflardan böyle kaldırımlı ya da kasisli yollardan geçerken oradan bir yerden sanki plastiğe bir şey vuruyor muş gibi ses geliyor. çıt çıt gibi. Bir ustaya götürdüm hafif oraları söküp tekrar taktı ama yine kasislerde, kaldırımlı yollarda yapıyor. Ne yapmam lazım ?
Aynı şekilde geçenlerde böyle yine kaldırımlı yolda ön taraftan hafif 20-30km li hızda sanki tabak tabağa çarparmış gibi ses geldi.
Aracım 2014 icon EDC
Ön göğüsdeki trim sesleri için würt silikon sprey kullanabilirsiniz. Yardımcı olabilir.
Hocam direksiyon tarafında ama yani komple o bölgenin bir yerinden geliyor ses. Sanki o tarafta ya da gösterge yerinde bir şey gevşemiş ya da boşluk var mış gibi. Bunu her kasiste yapıyor tık tık ses gibi. Sanki o tarafta bir şey gevşekte oynuyor gibi. Ne yapmak lazım? Bir ustaya gösterdim ama açarsam ses daha da artabilir dedi. Yetkili servise götürsem piyasadan fazla ücret çıkartabilirler mi ?
Ben bu trim seslerine kafayi takmis biri olarak bir kaç yerden yapıyor diyebilirim. Kadran ve kadran siperligi, aracınız anahtarli ise kontak ( zamanla bagli olduğu yuvadan gevsiyor ve serbest şekilde duruyor eğer gevsemisse anahtari ileri geri kontak yapmadan oynatin belli eder kendini, pedallarin üst kisminda ayak havalandirma borulari var bunlar iyi sabitlenmemisse buradan ses yapar, sigorta kutusunun arkasinda UCH beyni bulunur bu parça sert plastiktir yerine iyi sabitlenmistir fakat dis malzeme sert plastik olduğundan esneme yapmıyor ve ses yapıyor, sağ ve sol ön direkler, dis tarafta sileceklerin hemen altinda cama temas eden plastik bir izgara var asıl ses buradan kaynaklaniyor kontrol etmekte fayda var.
Hocam bu ses direksiyon tarafında ama tam olarak nereden anlayamadım. Ama o taraftan yaptığı kesin. Hız gösterge ekranının plastiğide olabilir onun üstündeki şapka gibi olan plastikte olabilir anlayamadım. Usta biraz söktü sonra tekrar taktı yine kaldırımlı, kasisli yollarda çıt çıt ya da kıt kıt gibi ses çıkarıyor. Ne yapmak lazım normal bir ustaya mı götürsem yada yetkili servise mi? Yetkili servisi aradım cihaza takıp ön kontrole 250tl istiyor :) O tarafı söküp tekrar takacaklar. Ama sorun çözülür mü onu bilmiyorum lakin o sese kafayı taktım arabaya binesim gelmiyor. Araç anahtarsız kartlı
Servise bosuna gitmeyin ayrıca trim sesi için atacin bilgisayara baglanmasina da gerek yok. Kadran siperligi tirnakli malzeme kadranin alt tarafina denk gelen yerden hafif sert esneterek cikartabilirsiniz. O kolay çıkar. Akabinde kadrani tutan vidayi ( ustte kadranin ortasinda ) t8 tornavida ile sokup kadranida yine çok sert olmamak kaydi ile sokebilirainiz. Ben kadranin arkasina plastigin plastige temas ettigi yerlere komple kumas bant gectim. Aynı şekilde yine kadranin kendisini de aokup aynı bantı kadrani olusturan plastiklerin aralarina ve bağlantı yerlerine de yapistirdim. En son siperligin klipslerine denk gelen ve genel olarak plastik teması olan düz alanlarin tamamina kumas bant gectim. Su an kadran tarafindan bir sorunum kalmadı. Bu işlemleri kendiniz de yaparsiniz bosuna para verip yaptirmayin.
Doğru diyorsunuz da götürdüğüm usta direk ses daha da fazla artabilir sökersek garanti veremem diye söyleyince direk acaba yetkili servise gidip aracı bilgisayara bağlattırmadan o tarafı komple söktürsem mi diye düşündüm.
Bir de o direksiyonun arkasının üstünden ya da arkasında da geliyor diye düşünüyorum. Oraları da sanırım sökmek gerekecek komple. Valla bu ses beni benden aldı.
