Yüksek hızda cam tavandan gelen ses ve cam tavanın otomatik kapanmaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hamemo
hamemo
21 Ağu 2020
Merhabalar,
3 hafta önce 2015 model icon paket cam tavan Renault Kadjar satın aldım.
3 haftadır sıkıntısız kullanıyordum fakat geçen gün şehirler arası seyahat ederken 130 km hızı geçtiğimde cam tavandan ses gelmeye başladı.
Ayrıca cam tavan açma/kapatma tuşuna basınca, cam tavan otomatik açılıyor fakat kapanırken tuşa basılı tutmam gerekiyor.
Bu sıkıntıların sebebi ne olabilir?
Birden neden böyle oldu anlamadım. Daha yeni aldığım bir araçta böyle sıkıntılar olması canımı sıktı açıkçası.
Merhabalar,
Cam tavan perdesinin tam yerinde raylarında olduğunu ve engelleyen bir dueum olmadığını kontrol edin perde rayları rahat değilse tek dokunuşla açılıp kapanmayabilir.
Cam tavandan gelen sese gelince cam tavala ön cam arasında bi lastik fitil vardır bütünlüğü sağlamak için o lastik yerinde yeterince sağlam değilse yüksek hızda aralanıyor arasına hava girince ses yapıyordur.
Cam tavanı açar açmaz kapatma tuşuna basınca otomatik kapanıyor ama bir süre bekleyince otomatik kapanmıyor. Enteresan bir durum gerçekten.
Yarın cam tavan ile ön cam arasındaki fitilin kontrolünü yaparım hocam.
Cevabınız için teşekkürler.
Hocam kontrol ettim ama raylarda ve fitilde sıkıntı yok gibi görünüyor. Belki de ben doğru yere bakamamış olabilirim. Size zahmet bunların kontrolünü nasıl sağlayacağımı tarif eder misiniz?
Hocam fitil burda görünen 11 numaralı parça. Kontrol edin tam yerinde sımsıkı durduğunu gevşekse özellikle cam tavan ve ön cam arasına giren hava "ıslık" gibi öttürür onu.
Hocam fitili kontrol ettim. Yerinden çıkmış. Onu takacağım. Tavan rayında dikkat etmem gereken bir şey var mı?
Bu arada cevabınız için teşekkür ederim hocam.
Tavan rayınıda tek tuşla açılıp kapanmıyor dediniz ya o toz moz girmesin diye ray kenarında ince şerit halinde fırçası var, kontrol edin fırça eğilmiş, bükülmüş yada kopmuş raya doğru duruyorsa perdenin rahat kaymasını engelliyor olabilir onu kontrol edin.
Tamamdır hocam, ilk fırsatta kontrol edeceğim. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Hocam cam tavan artık otomatik açılıp kapaniyor. Kendi kendine düzeldi. Fitili de yerine taktım. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Adınıza sevindim :) Bildiğimiz her konuda yardıma hazırız. Gerçi o fitilin yenisinden bana da lazım :) benimkini de yıkamacı çocuk kuş pisliğini çıkaracam diye tazyikli tabanca tutunca kestirmiş :)
