Megane 4 yol bilgisayarı sıfırlama sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan myg2354
myg2354
10 Ocak 2023
Merhaba arkadaşlar megane 4 icon paket aracım var yol bilgisayarındaki ortalama tüketim menzil gibi bilgiler kendini 2-3 günde bir sıfırlıyor bir kaç araştırma yaptım bazı kişilerinde başına gelmiş ama bir çözüm bulamadım hiç bir şey yapmadan bu veriler bir kaç günde sıfırlanıyor ve mesela gösterge panelinde stil 3 seçmişsem bu sıfırlamada o da farklı bir stile geçiyor bilgisi olan arkdaşlar var mı ? Not: aracın aküsü yeni.
Merhaba , aynı başlık ve içerikli diğer konuları kaldırdım.Buradan devam edebilirsiniz.
Merhaba aracınız 2.el mi ?
Ekran beyni ne obd den bağlanıp müdahale edildi ise ondan dolayı olabilir .
merhaba 2.el evet peki bunu nasıl düzeltebiliriz ? bazı kişiler aküden diyor fakat akü daha 1 yıllık akü aldıgım kişi yeni taktırmış faturası mevcut ama markası çok içime sinmesi eurorepar akü acaba ondan olabilir mi ? Aracı belli bir saat stop edince oluyor bu sorun mesela akşam geliyorum eve sabah aracı çalıştırınca sıfırlanmış oluyor.
eurorepar peugeot citroen gibi markalarla servis anlaşmalı olarak işlem yapıyor ondan çok kötü bir marka olduğunu düşünmüyorum belki renaultdaki motrio gibi düşünülebilir. Yazılım ile ilgili bir sorun olabilir yazılım versiyonuna göre sorunlu çalışıyor olabilir belki servisten yazılım versiyonunun güncellenmesini talep edebilirsiniz aynı zamanda onlarda aküyü kontrol ederler belki aküde üretim hatası vb. var ise garantiden değiştirsin faturası da var olduğu için yada arkadaşın belirttiği gibi hatalı bir OBD işlemi de gerçekleştirilmiş olabilir.
bugün sanayide akücüye gittim akü iyi dedi başka bir özel servise yönlendirdi, özel serviste pc bağlanınca bir arızası yok aküden kaynaklanıyor bazen bu aküleri araba kabul etmiyor bir akücüye geç değişsin sorun giderilir dedi fakat emin olamadım
bugün sanayide akücüye gittim akü iyi dedi başka bir özel servise yönlendirdi, özel serviste pc bağlanınca bir arızası yok aküden kaynaklanıyor bazen bu aküleri araba kabul etmiyor bir akücüye geç değişsin sorun giderilir dedi fakat emin olamadım ayrıca bugün pc bağlandı obd tarzı bir hata olsa çıkmaz mıydı ?
sorunu nasıl halettiniz hocam aynı durum benim ara.çtada var akü normal denildi
Aynı sorun benim de başıma geldi. Araç megane icon 2024 model, ikinci el aldım. Araca ilk bindiğimde her seferinde yol bilgisayarını sıfırlanmış görüyorum. o gün yoluculuk yapacaksam gidilen mesafe yakılan yakıt ortalama tüketim gibi veriyi o anlık tutuyor ancak arabayı durdurup 10-15 dk markete vs uğradığımda bu tutulan veriyi de siliyor. Zaten aracı çalıştırınca ekranın sağ üstünde yer alan radyo,müzik çalar kısmı ve sol tarafında yer alan yol verisi kısmı kaybolıyor, araca her bindiğimde bunları tekrar açmak zorunda kalıyorum. Garanti devam ettiği için Ankara mais servise götürdüm yazılım güncellemesi bekliyoruz dedi, bir kaç kişi daha aynı sorunu bildirmiş. Elimde bir çözüm kodu var. Aktif Çözüm kodu : 86404. Yazılım güncelleme ile sorunun çözüleceğini düşünmüyorum. Çünkü aracın bilgiyi sensörlerden alma gibi bir problemi yok. Yazma gibi bir problemi de yok. Yalnızca alınan verileri veya son yapılan ayarları kaydetmeden sıfırlama yapıyor. 10 15 dk içinde akü bağlantısı da kesiliyor olabilir. Bu sorun sizin sorununuzla aynı gibi duruyor.
Velhasıl sorunu sizler nasıl çözdünüz hocam? Akü değiştirmek çözüm sağladı mı?
