Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar merhaba, biraz önce başarsoft 2022-07(Q3) haritasını derledim ve aracıma yükledim. sorusuz çalışıyor. bu arada bir kaç mesaj önce bahsedilen hız sınırları güncellemesi için sağlam bir global_cfg dosyası arıyordum (rastgele golbal_cfg yüklemek navigasyonun çalışamaz hale gelmesine neden olabilir) , buldum ve sku içine onu da dahil ettim. ben izmirdeyim, buca bornova arasında kısa bir mesafe çevre yolunda deneme olanağı buldum ve otoyolda navigasyonda önceden 120 olan hız sınırı uyarı işaretinin 130 olduğunu gördüm. Güle güle kullanın, kazasız belasız yolculuklar...
link: https://mega.nz/folder/xEh1zQII#dmIwTUJ5Aa7pvU9dvK1wMA
Merhaba Sayın Kemalu,
daha önce R-link2 (v3.3.16.986)'yi crackleyerek, 23. sayfa #229 mesajda sizin paylaştığınız Başarsoft Q2 (2020.07) haritasını yüklemiştim.
Bu verdiğiniz yeni linkteki dosyayı USB’ye indirip doğrudan yükleyebilirmiyim ?
Emeğinize ve İlginize Teşekkür ederim.
Evet aynen. Daha önce crack yaptığınız için doğrudan yükleyebilirsiniz.
Teşekkürler.
Biraz evvel yola çıkarken yüklemek için USB’yi taktım.
İlk anda “yüklemenin yaklaşık 35 dakika süreceği ve Kontağı kapatmama” bilgilendirmesi geldi. Yaklaşık 3-4 dakikada yükledi.
Teşekkürler.
35 dakika genel bilgi. tüm avrupa haritaları yüklenirse evet ama biz lazım olan sadece Türkiye haritaları derlediğimiz için yükleme kısa sürüyor.
Hafta sonu crack işlemi yaparaktan güncellemeyi yaptım, hocam teşekkür ederim paylaşımınız için :)
Tabela sistemi Antalya da doğru çalışmakta ve yeni yapılmış olan yollar ise haritada gözükmekte.
Tek bir sorum olucaktı, EDS gibi sabit sistemler gözükmüyor. Onun bir yöntemi varmıdır aktif etmek için?
Crack yapıp ardından güncelleme yaptım dediğine göre daha önce güncel harita yüklemediğini anlıyorum, bu durumda radarları görememen normal çünkü bu güncelleme içine radar koymadım (daha önceki güncellemelerde olduğu için) sizin için sadece radar dosyası hazırlarım ve linkini atarım, sıkıntı yok.
kadjar da deneyeceğim üzerinde haziran 22 dosyaları yüklü
Kemalu Hocam merhaba,
öncelikle emeğiniz ve yardımlarınız için teşekkür ederim. çok sağolun,
Başarsoft 2022.07 haritanızı yükledim, gayet güzel çalışıyor, bir sorunum var, Ankara içi hız sınırı otomobiller için 82 km/h ve önceki haritamda da 82 olarak gösteriyordu,
Sizin haritanızdan sonra 50 km/h ye düştü,
Hocam bunun bir çözümü varmıdır?
şimdiden teşekkür ederim,
iyi Günler dileklerimle...
Şehir içinde 82 olan ve 50 olan bölgeler var, değişik güzergahları deneyin isterseniz. (sokak araları 50,ama ana güzergahlar 82)
