Fluence motorda hasar riski arızası neden olur?
Esunshine
20 Tem 2023
Arkadaşlar, foruma yeni üye oldum, umarım konuyu doğru kategoriye açmışımdır.
Uzun yoldayız. Renault Fluence 1.5 dCi Business araçta "Motorda hasar riski" yazıyor bazen de sarı uyarılar çıkıyor. İlk başta yokuş çıkarken yazdı, sağa çektik motorun soğumasını bekledik, ondan sonra çalışmadı. Çekici özel servise çekti, bilgisayara bağladılar, enjektör dediler. Sonra hafızadan hata mesajını sildiler, daha sonra tekrar yazmadığı için herhalde enjektörde bir şey yok dediler. Akü falan ölçtüler normal değerlerdeymiş ancak akünün üstündeki yeşil ışık yanmıyor dediler. Neyse, araç aynı yokuşta aynı arızayı verdi; bu sefer stop etmeden aynı servise gittik. Başka bir yere yönlendirdi ve orada mazot filtresi ile mazot hava alma pompasını değiştirdiler. Arıza ışıklarını söndürdüler. Araç yaklaşık 150 km gitti, sonra tekrar aynı sorun tekrarladı. Durduk biraz bekledik, arıza ışığı söndü. Birkaç km daha gittik, şimdi karanlık, kırsal bir yerde yol kenarında araç teklediği için kenara çektik ve araç akü zayıf olduğu için çalışmıyordu çekici çağırdık.
Neden olabilir benzer sorunla karşılaşan var mı?
Arkadaşlar yetkili servis dahil toplam 5 servise gitti. Arıza ışığı çekiciye binince sönüyor. Yetkili servis enjektörlerin değişmesi gerek dedi. Özel servisten usta ile yaklaşık 30 km gittik ama herhangi bir arıza vermedi. Yani servisler bir şey yok diyor ya da alakasız parçaları değişiyorlar ama sorun düzelmiyor. Arıza lambası yanınca araç tekliyor yavaşlıyor mecbur sağa çekip stop ediyoruz. Şaka gibi servise gidiyoruz arıza yok, yola çıkıyoruz arıza var. Lütfen benzer bir sorun başına gelmiş varsa neyden olabilir?
merhabalar ayni sorun bende de var.ozellikle rampa cikarken birinci viteste yapıyor.sonradan hatayi siliyor .bi kac usta pompa enjektör dedi ama ben oyle olduğunu dusunmuyorum.hava aldigimiz elcik pompasini vakumlamis oluyor araba onu elle pompalayinca sorun düzeliyor bunu surekli yapmiuor
