Clio5 enjeksiyonu kontrol ettirin + egzoz emisyon kontrol ettirin hatası
bypirate
42-Konya
1 Eki 2024
Öncelikler herkese merhaba aranıza yeni katıldım
aracımı 1 yıl önce 2.el aldım (2020 model clio5 touch 1.3 tce -135.000 km de benzinli) aracımı aldıktan 1 ay sonra geç çalışma marş sündürme sıkıntısı meydana geldi bir çok ustaya gittim bir çok arıza tespit cihazına bağladılar bu sürede ;
-benzin basınç regülatörü
-enjeksiyon temizliği
-ateşleme bujileri değişimi
-benzin basınç kontrolü
-fabrika çıkışlı sıfır akü değişimi
yapıldı ancak ilk marşta 2-3 saniye geç sündürme arızası geçmediği gibi (sıcak veya soğuk çalıştırma farketmeksizin sündürüyor marşı) + arıza lambası yaktı 1 aydır ikazda şöyle yazmaktadır ;
"enjeksiyonu kontrol ettirin + egzoz emisyon kontrol ettirin" araç bu arıza lambasını yaktıktan sonra çekişten düşüyor gaz yemiyor
evet arkadaşlar başına gelen varmı yardımcı olurmusunuz herkese iyi günler
Merhaba, yapılacak çoğu şeyi yapmışsınız, aracın katalizörü tıkanmış olabilir, bu kontrolü yaptılar mı ?
Merhaba cevabınız için öncelikle teşekkür ederim bugün verdiği egzoz emisyon hatasından sonra yarın sabah ustaya bırakacağım dediğiniz katalizör tıkanması ihtimalini de ustaya sunacağım
tamirci aradı turboda kaçak vardı hallettim dedi ama araçtaki hala sorunlar ;
geç çalışma ( marş sündürme )
çekişten düştü ve gaz yemiyor gibi
bu problemler devam ediyor + enjeksiyon kontrol ettirin arızası belirdi ( yine )
usta benzin basınç valfi olabilir dedi ama ben bu bu parçayı netten çıkma alıp daha önce değiştirdim ancak arıza geçmemişti usta da çıkma olmaz sıfır takılması lazım dedi buraya gelen araçlardan deneyelim dedi arıza o parçadansa tedariğine bakalım dedi parça ekteki resimde
bakalım parça denk gelirse deneyeceğiz ...
    6.6 KB · Görüntüleme: 672
Merhaba benim aracım 50 binde önceden 2 dk sadece enjeksiyon arızası yazmıştı ve söndü kendi kendine bugün tekrardan aynı arızayı verdi ve egzoz emisyon arızası verdi bu olayı çözen varsa yardımcı olabilirse çok mutlu olurum.
merhaba
Bende 2021 model 1.0 Eco G Sandero stepway var. aracım 265000km söz konusu km gelen kadar ne gibi sorunlar çıkabilir ve çözümü nedir hepsini sorabilirsiniz.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
merhaba
söz konusu araç Clio 5 ile aynı alt yapıya sahip vede aynı parçları kullanmaktadır.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
konu eski belki faydalanan olur 2021 clio aracımda "enjeksiyonu kontrol ettirin " arıza ışığını bende aldım. Öncesinde bir ustamız bilgisayarı bağlayarak ışığı söndürdü tabi 3-5 gün sonra yeniden verdi aynı arızayı.
bende bir özel renault servisine götürdüm.
bilgisayara bağlandığında arızanın fark basınç kaptüründen olduğu yazılı idi.oradaki usta bundan dolayı çok sıkıntı olduğunu ve değiştirince sorunun ortadan kalktığını söyledi.değiştirdik ve sorun çözülmüş görünüyor.
    141.8 KB · Görüntüleme: 704
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
Hocam sorun tekrardan başınıza geldi mi? Bende de aynı hataları verip duruyor.
Arkadaşlar merhaba. Henüz yeniyim. 10 gün önce yaşadığım problem şu: yokuş kalkış, tpw, enjeksiyon kontrol ettirin uyarisi. Bir türlü çözüm bulamıyoruz. Aracim 10 gündür beyincide. 2020 model 1.0 clio
    15.7 KB · Görüntüleme: 651
    15.6 KB · Görüntüleme: 787
    16.1 KB · Görüntüleme: 457
    15.9 KB · Görüntüleme: 480
