2020 Clio 5 seyir halinde multimedya,klima ve iç aydınlatma kapanması
hengineer34
4 Ocak 2025
Herkese merhaba.
Aracım Clio 5 1.3 Tce 2020 Touch,aracımla seyir halindeyken sol alt sigorta panelinden " tık " sesi akabinde multimedya ekranı,klima ünitesi,ve iç aydınlatmalar ( tavan lambası ve torpido lambası) kapanıyor.
Sonrasında ise aracı stop edip kontağı kapatıp açtığımda bu kapanan sistemler geri geliyor,ekran sıfırdan açılmış gibi oluyor.
Geçmiş konularda bunun gerilim kaptöründen olduğu belirtilmiş fakat konu yarım kalmış,daha önce bu arıza başına gelmiş çözüm bulmuş ve bu alanda profesyonel arkadaşların yardım ve desteğine talibim.
( Belirteceğim hususlar ; aracın sigorta panelindeki kelepçeli yer kontrol edildi ve kelepçesi söküldü düzelme yok,sorunlar devam ediyor.
Sigortalar kontrol edildi.
Akü akımında herhangi bir problem yok,aküm yeni. )
Saygılar.
Merhabalar ne yaptınız sorun çözüldü mü heryer akü gerilim kaptörünü işaret ediyor
Trabzon'da ki arkadaş değişmiş sorun düzelmiş
Neyi değişmiş anlamadım aynı sorun bende de mevcut
Öncelikle yeniden merhaba.
1- Akü gerilim kaptörünü değiştirdik,sorun çözülmedi.
2- Eksi kutup başını değiştirdik (alakasız bi değişim ) ancak yine de sorun olabiliyor,problemimiz çözülmedi.
3- Son olarak merkez cotech ekibi araca uzaktan bağlandı ve yol testine gidildi,multimedya kapanınca sorunun aracın UPC beyninden kaynaklandığını ve basit bir yazılım güncellemesi ve kalibrasyonuyla düzeleceğini söylediler.
4- İlgili kalibrasyon ve aracın elektrikle alakalı beyinleri öncelikli UPC beyni olmak üzere güncellendi ve kalibre edildi,sorun çok şükür düzeldi.
Bilgilendirme amaçlı yazdım,bol keyifli kazasız belasız arızasız sürüşler.
  • Beğen
Tepkiler: mcgc
Teşekkür bilgilendirme için ustaya anlatayım bu konulari
Arkadaşlar selam. Bende aynı sorun mevcuttu . Yazılanları okudum. Ustam dedi ki kutup başını kontrol et . Gevşemiş. Güzelde sıktım . Çok şükür sorun yok şu anda .
Arkadaşlar selam. Bende aynı sorun mevcuttu . Yazılanları okudum. Ustam dedi ki kutup başını kontrol et . Gevşemiş. Güzelce sıktım . Çok şükür sorun yok şu anda .
Merhaba arkadaşlar. Aracımi alalı 6 ay kadar oldu renault duster. Arac belirli bir süre sonra direksiyon tuş ışıkları eco far ayar start sttop lpg tuş isiklari ve şoför tarafı hariç diğer kapıların cam açma kapama tuş isiklari belirli süre sonra sönüyor. Arac ilk calistirdigim zaman yaniuor Fakat bazen 10 dakika bazen 30 dakika bazen de 1 saat kullanım sonunda komple sönüyor. Geri gelmiyor. Araci stop edip yarim saat sonra felan calistirinca geliyor fakat yine belirli bir süre sonra bu kısımdaki tuş isiklari sönüyor. Buna benzer sıkıntı yaşayıp sorunu tespit ettiren arkadaş oldu mu . Bu konuda bilgisi olan arkadaş bilgi verirse memnun olurum.. servise gittim araç uyanmamış taşıma şirasında sigorta kapali oluyor kapali kalmış aracı uyandirdik dedi fakat tekrar denemede yine isiklari gitti. Sorun o kısımda çıkmadı. Yardımcı olan başından geçen arkadaş bilgilendirirse memnun olurum. Arkadas sonucu anlatmış benimkide mi aynı durum acaba. Upc beyni ile alakalı
