Megane 4 yol bilgisayarı sıfırlama sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan myg2354
myg2354
10 Ocak 2023
Merhaba arkadaşlar megane 4 icon paket aracım var yol bilgisayarındaki ortalama tüketim menzil gibi bilgiler kendini 2-3 günde bir sıfırlıyor bir kaç araştırma yaptım bazı kişilerinde başına gelmiş ama bir çözüm bulamadım hiç bir şey yapmadan bu veriler bir kaç günde sıfırlanıyor ve mesela gösterge panelinde stil 3 seçmişsem bu sıfırlamada o da farklı bir stile geçiyor bilgisi olan arkdaşlar var mı ? Not: aracın aküsü yeni.
Merhaba , aynı başlık ve içerikli diğer konuları kaldırdım.Buradan devam edebilirsiniz.
Merhaba aracınız 2.el mi ?
Ekran beyni ne obd den bağlanıp müdahale edildi ise ondan dolayı olabilir .
merhaba 2.el evet peki bunu nasıl düzeltebiliriz ? bazı kişiler aküden diyor fakat akü daha 1 yıllık akü aldıgım kişi yeni taktırmış faturası mevcut ama markası çok içime sinmesi eurorepar akü acaba ondan olabilir mi ? Aracı belli bir saat stop edince oluyor bu sorun mesela akşam geliyorum eve sabah aracı çalıştırınca sıfırlanmış oluyor.
eurorepar peugeot citroen gibi markalarla servis anlaşmalı olarak işlem yapıyor ondan çok kötü bir marka olduğunu düşünmüyorum belki renaultdaki motrio gibi düşünülebilir. Yazılım ile ilgili bir sorun olabilir yazılım versiyonuna göre sorunlu çalışıyor olabilir belki servisten yazılım versiyonunun güncellenmesini talep edebilirsiniz aynı zamanda onlarda aküyü kontrol ederler belki aküde üretim hatası vb. var ise garantiden değiştirsin faturası da var olduğu için yada arkadaşın belirttiği gibi hatalı bir OBD işlemi de gerçekleştirilmiş olabilir.
bugün sanayide akücüye gittim akü iyi dedi başka bir özel servise yönlendirdi, özel serviste pc bağlanınca bir arızası yok aküden kaynaklanıyor bazen bu aküleri araba kabul etmiyor bir akücüye geç değişsin sorun giderilir dedi fakat emin olamadım
bugün sanayide akücüye gittim akü iyi dedi başka bir özel servise yönlendirdi, özel serviste pc bağlanınca bir arızası yok aküden kaynaklanıyor bazen bu aküleri araba kabul etmiyor bir akücüye geç değişsin sorun giderilir dedi fakat emin olamadım ayrıca bugün pc bağlandı obd tarzı bir hata olsa çıkmaz mıydı ?
sorunu nasıl halettiniz hocam aynı durum benim ara.çtada var akü normal denildi
Aynı sorun benim de başıma geldi. Araç megane icon 2024 model, ikinci el aldım. Araca ilk bindiğimde her seferinde yol bilgisayarını sıfırlanmış görüyorum. o gün yoluculuk yapacaksam gidilen mesafe yakılan yakıt ortalama tüketim gibi veriyi o anlık tutuyor ancak arabayı durdurup 10-15 dk markete vs uğradığımda bu tutulan veriyi de siliyor. Zaten aracı çalıştırınca ekranın sağ üstünde yer alan radyo,müzik çalar kısmı ve sol tarafında yer alan yol verisi kısmı kaybolıyor, araca her bindiğimde bunları tekrar açmak zorunda kalıyorum. Garanti devam ettiği için Ankara mais servise götürdüm yazılım güncellemesi bekliyoruz dedi, bir kaç kişi daha aynı sorunu bildirmiş. Elimde bir çözüm kodu var. Aktif Çözüm kodu : 86404. Yazılım güncelleme ile sorunun çözüleceğini düşünmüyorum. Çünkü aracın bilgiyi sensörlerden alma gibi bir problemi yok. Yazma gibi bir problemi de yok. Yalnızca alınan verileri veya son yapılan ayarları kaydetmeden sıfırlama yapıyor. 10 15 dk içinde akü bağlantısı da kesiliyor olabilir. Bu sorun sizin sorununuzla aynı gibi duruyor.
Velhasıl sorunu sizler nasıl çözdünüz hocam? Akü değiştirmek çözüm sağladı mı?
Merhabalar,
Genelde bu tarz sorunlar çözülüyor ama kimse 5 dksını ayırıp nasıl çözdüğünü söylemiyor. Sorun yaşayan başka arkadaşlara da yol haritası olması amaçlı neler yaptığımı ve sorunun nasıl çözüldüğünü anlatmak isterim.
Sorun:
Aracın hikayesi önceki mesajda var. Oradan devam ediyorum. Araç 2024 temmuz öncesi modellerden yani GSR2 öncesi ekran kullanıyor. Bu ekran clio ve captur ile ortak kullanılıyor. Touch ve iconlarda yer alan gösterge ekranı. Aracın gösterge panelinin sağ ve sol üst konumunda normalde müzik çalar bilgisi ve yol bilgisayarı verileri olmalıydı ancak bir türlü ilk açılışta bu bilgiler gelmiyor ve ben elle manuel açtığımda da verilerin sıfırlandığını görüyordum.
Çözüm denemesi:
1) Kendi orjinal yetkili servisi yani renaultun kendisi yazılımsal dedi duruma. Oysa yazılımsal bir sorun yalnızca bende değil tüm araçlarda olmalıydı. Aylarca gelmeyen yazılım güncellemesi bekledim. En sonunda da halen gelmedi zaten.
2) Başka bir yetkili serviste aracın gösterge panelini değiştirttim. Ben aracın bu kısmının hatalı olduğunu düşünerek bu yola başvurdum. Kendileri sağolsun değiştirdi ama sorunu çözemeyince onlar da çağrı açıp arıza kodu verdi ve yazılımsal dedi. Ben de artık bu konuyu açmamak üzere aldığım gibi satarım düşüncesine girdim.
3) Aylar sonra yedek parça sitesinde gezerken Megane 4 Sigorta kutusu UPC beyni gibi birşey gördüm. Tamamen rastlantısal. Chatgpt ile araştırmaya başladım. Aracın sorununun bununla alakalı olup olmayacağını araştırdım ve olabilir yanıtını aldım. Buradan ilerledim. Araçla alakalı herşeye mantıklı bir çözüm sunuyor.
Çözüm:
Aracın gösterge paneli değerleri sıfırlıyor. Ben kalıcı hafıza ve beyin olarak düşünmüştüm ama tamamen elektriksel bir olaymış. Yani bir nevi elektrik kesildiği için değerler tutulamıyor. Biz aracı kapatsak bile yol bilgisayarı gibi veriler aracın aküsü çıkarılmadan sıfırlanmıyor normalde. Benim araba her çalışmada aküsü çıkarılmış gibi davranıyor. Ama yalnızca gösterge panelinde bu sıfırlama durumunu görüyorum. Çünkü radyo ve carplay, bluetooth, ambians gibi verileri sıfırlamıyor. Bu da ne demek, göstergeye gelen beslemede sorun var. Kablosal olabilir veya kutuda rölelerde sorun olabilir diye açtık sigorta kutusunu. Tüm kabloları ölçtük, F1 F2(Her iki uçta 12.6 V gördük.) ve F3(Yalnızca ilk pinde 12.6 V gördük, diğeri 0 dı) değerleri olması gerektiği gibiydi. Biz de kabloları ve bağlantıları ittirerek sıkıştırdık. Akünün arka kısmında bir tane daha sigorta kutusu benzeri biryer var. Oradaki klips kırılmış ve rölelerden birinin arasına girmiş, orada enerji voltaj kaybı vardı. O küçük plastik parçayı alınca voltaj düzeldi. Yani kabloları sıkıştırınca da düzelmiş olabilir veya o küçük 1 cmlik plastik parçayı alınca da düzelmiş olabilir. Ekstra hiçbirşey yapılmadı ve sorun düzeldi.
Basit bir elektiriksel sorun farklı olaylara yol açabiliyor. Önce Akü, sonra sigorta kutusu ve röleler, en son bağlantı kablolarını kontrol etmekte fayda var. Servisler bu basit şeyleri dahi kontrol etmiyor. Bu tarz sorunları çözmek de bize kalıyor. Umarım fayda sağlar.
