Clio 5 1.3 tce hararet sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Tusu
Merhaba, hocam şöyle diyeyim bu arızayı almaya başladığımda gösterdim falan devirdaim arızalıymış iyice gitmiş yani. Değiştirdim sonrasında tekrar hararet dengesizliği oldu termostat değişmemiştim onuda değiştim (kaputu kaldırınca kutuda su görmedim isabet oldu yani)
Şu an çok nadir yapıyor arabayı aktif kullanıyorum yine eskiye göre çok az.
Hararet müşiri kaldı değişmediğim oda termostata bağlıymış zaten belki yanlış ölçüyor olabilir dediler ucuz bişey
Onuda değişcem bu ay. Ama araçta şu an su eksitme vs hiç birşey yok gidişi falan her şey düzgün sadece düşük hızlarda trafikte özellikle yokuş çıkarken hararet yükselip iniyor anlık şekilde uzun süreli değil
Cevap için teşekkürler hocam.renault un İngiltere forumlarında da aynı durumdan bahsedilmiş sadece termostat açma derecesine geldiğinde böyle bir diş yükselip 5-10 saniye içinde tekrar 90 dereceye düştüğü tamamiyle normal bir durum olduğu yük altında ve fazla dur kalkta olabildiği ama nadir görüldüğü yazılmış.hararet müşürü değiştikten sonra ki durumu buraya tekrar yazarsanız çok müteşekkir olurum
  • Beğen
Tepkiler: Tusu
Merhabalar... Aynı sorun bendede var sıkışık trafikde 1 diş yükseliyor 10-15 saniye içerisinde normale dönüyor. Herhangi bir çözüm yolu bulabildini mi? Facebook Forumlarında bir arkadaş radyatörü değiştirince düzeldi demişti.
Merhabalar... Aynı sorun bendede var sıkışık trafikde 1 diş yükseliyor 10-15 saniye içerisinde normale dönüyor. Herhangi bir çözüm yolu bulabildiniz mi? Facebook Forumlarında bir arkadaş radyatörü değiştirince düzeldi demişti.
Merhaba Clio 5 1.3 tce 2020 model hararet sorunu yaşıyorum.
Aracımda ne zaman yapacağı belirsiz bir hareret sorunu var. 4diş iken 5 diş olup 10-15 saniye sonra düşüyor geri Zaman zaman tekrarlanıyor bu durum. Genelde yokuş yada trafik duraklamalarında oluyor.
Devirdaim değiştim. Su değişti herhangi bir yerde akma yapmıyor. Termostatta sorun yok denildi. Yardımlarınızı rica ediyorum.
valla hocam termostat ve devirdaim değiştim eskisinden daha az yapmaya başladı. son olarak hararet müşiri değişecem çünkü iletim hep onun üstünden oluyor yanlış değer vs olabilir. umarım çözülür. ( seninde dediğin gibi dur kalkta oluyor düz yolda vs yok ama anlık bişey işte 5-10 saniyelik bi in çık 2. hararet göstergesinde yükselmiyor bile. o yüzden sorunu bulamadım müşirle düzelebilir de bakıcaz )
Ben obd ile takip ediyorum 110 u geçince yürütüyorum arabayı 115 120 lere çıkıp Bi anda düşüyor ya sistem de hava var devirdaim çeviremiyor en büyük ihtimalim bu yada başıma büyük Bi bela açıldı devirdaim termostat yeni bu arada
