Haydar Başkan'dan Önce ve Sonra
Bende malum yol bilgisayarı yok sürekli full yaparak ölçüyorum.85 lik ilk alındığında max 7lt 105 lik 7.8lt olmuştu çok da zorlamamıştım.85 lik 5.1 i gördüm 105 lik 5.2 ama daha yeni 85 lik şu an 5.3-6.0 arası yakıyor kullanım klimaya göre.
105 lik 2000km den itibaren yakıtı bir anda düşürdü 5.2 yi gördüm biraz sabırlı vitesleri 2000 de değiştirerek bayıldığı yerdede vites küçülterek çünkü düşük devirde zorlanınca daha çok yakar.
Şimdi yine full yapıcam ama bu sefer bu kadar sabırlı olamadım :) birde yaz klima açık bu sefer daha çabuk söndü ledler.Ama bence normal.
Yani yaklaşık 1500kg 1800mm yükseklikte yerden 21cm yüksek arabaya biniyoruz sonuçta ne kadar azda yaksa bir clio hb symbol gibi yakmasını beklememek lazım çünkü bu dez avantajlar biraz spor kullanınca yakıtı artırıyor kaldıki 90 ı geçtikten sonra normalden çok daha fazla yakar.
Çünkü boyutları ,altının yerden yüksek olması,şanzımanın yüke göre ayarlanmasından dolayı hızlanma girişimleriniz size diğer araçlardan çok yaktıracaktır.
Vahap senin sorunun aracı hızlı kullanman.Bende 110 üzeri kullandım mı ledler çabuk sönüyor.5.1-5.0lt görebilirsin ama bunun için 90-100 kullanman gerekli,dur kalklarda gaz vermeden direk debriyajla kalkman 2000d/dk da vites büyütmen gerekli.
Bu aracın normal kullanım ortalaması 5.5-6lt (Karma) dir.Ayrıca gtl ye bu fark değer mi ??? ben exellium ile 5.2 yi tutturdum 5 in altına da inebilirim
Exellium ne kadar bilmiyorum dün gtl aldık 3.96 dan..
Deneyelim dedik ama çok para bence, ben PO dan indirimli alıyordum araç 8.0 lt de yaksa 9.0 lt yaksa aynı hemen hemen hesaba geliyor..
PO Dan İndirim Derken Atakan Kaç Km Yapıyorsunuz Ki Ayda ?
Gtl den sonraki ilk 50 km lik değerler..
Sizin yol bilgisayarlarında hata var mutlaka...
Olabilir abi ama yaklaşık 750 - 800 km gidiyor abi bir depoyla..
Valla 105 HP Ve 85 HP Kangoolarla 950 Km İşik Yakmadan Gittim Gtl Yakıtı Düşürmüş Sanki Ama Atakan 8.9 Dan 8.5 E Hoş Bu Değerde Çok BMW X5 3.0 D İle Ki Motor HP Ve Ağirlik Farki Var Kangooylan 10 Litre De Yaktim Uzun Yol Sabit 140-170 Arasi Bu Nasıl İş Çözemiyorum Genel Ortalamasi Da X5 İn 14.5-15 Litre İdi Sattim Kurtuldum Çok Şükür
Biz uzun yolda 90 100 gidersek ortalama 5.0-5.2 lt
130 140 gidesek 6.6-6.8
170 civarı gidersek 8.0 - 8.4 arasında değişiyor ortalama..
Şuanki ortalamanın ful şehir içi ve dur-kalk ve yokuş çıkmakla ilgisi var..Pazar günü ortalamayı bir daha çekip ekleyecem muhtemelen 7 lere düşer..
:) benim tavsiyeler gümbürtüye gitmiş anlaşılan.
1. tavsiyem kesinlikle GTL
2. tavsiyem sağ ayağa dikkat. zamanla alışıyor.
6.Vitesde Gazla Çok Oynama 3000 Devir Civari 5.5-.6.1 Litre Yakarsin 3000 Devirde Zaten 6.Vitesde Araç 150 KM/S Yapiyor
