Megane 2 - Rölanti dalgalanması ve stop etme sorunu
İlk İş boğaz kelebeği aıbetinde egzoz manifoldu değişimi
Ben hem boğaz kelebeği değişimi hemde egzoz manifoldu değişimi yaptım yaklaşım 800 tl gibi bir masraf çıktı aklınızda olsun rölanti dalgalanmasını nedenlerinin başında gelen 2 sorundur bilginize.
sabahları ilk çalıştırmada dizel gibi ses çıkarmıyor yanlız aracın eksoz borusunda titreme gibi ses geliyor eksozun alakası yoktur sanırım tıkanma gibi falan genelde rolanti valfinden dir diye duymuştum ama oda bizim modelleride sanırım boğaz kelebeğinin bitişiği olduğu için temizlenmesi zor oluyormuş ayrıca sorunu tam olarak bulsalar hangi parçaysa değiştircem öyle deneme yanılma parçalarla bizede yazık olur parça değiş sonra bak sorun ondan değilmiş kesin çözüm olmalı
Aracim stop etmedi ama ilk calistirmalarda rolanti cok yukaeliyordu daha sonra manifold catlamis ve kaciriyordu degisimleri yaptim sorun kalmadi oncelik bogaz kelebegi
sizde de benimki gibi arabada ilk çalıştırmada ve seyir halindeyken ışıklarda falan durunca aracı boşa attığınızda istop ediyormuydu birde devirsiz kullanılırsa araç ondan olabilir dedi usta alakası varmıdır
Sorun kesinlikle rolanti valfinden kaynaklanıyor 10 gün önce duydum bu olayı serviste sohbet esnasında 95 tl gibi fiyatı olduğunuda duydum ancak ne kadardır kesin bilgi veremeyeceğim başıma hiç gelmedi ;)
gaz pedalı elektronik olduğu için , boğaz kelebeği komple değişiyor oda maliyetli bir işlem .
Anladım kadir hiç başıma gelmedi ama genelde bu sorun megane 2 lerde oluyor diye duymuştum maliyetli olacağı kesin ;)
Kam mili kaptörü değişmesi gerek.
Aynı sorun bende de var.2004 model dinamik.BRC lpg var.Soğukken ilk çalışmada devir düşerek stop ediyor.Gaz verivece sorun olmuyor ancak sıkıntı yapıyor.Ekzantrik kayışı triger seti devir daim pompası yağ basınç sensörü volan sensörü sıcaklık sensörü hepsi diğişti sorun değişmed.LPG ustasına gitmedim.Orayada uğramayı düşünüyorum.Bugün sıcak su sensörünü değiştim.Soğukken test edecem.Sonuç olumlu olursa paylaşacam.
