- 15 Mar 2013
Antalya-Ankara Arası Geliş ve Gidişte Yakaladığım Aynı Değerler Hız Sabitleme Kullanılmadı Kullanışlıda Değildi Zaten Rampalarda Devri Yuksekte Tutamayarak Bayılmalar Oldu Mağlesef
ortalama 4.8 tutturmak beceri işi tebrik ediyorum valla.fabrika verisi de 4.7 zatensorum şu : aracı hangi vites aralıklarında kullandınız?özellikle sehir dışı kullandığınız için 5.vites de hangi devir aralığında ve hızınız kaç km gittiniz?
.Ben Antalya da yaşıyorum %90 duz yolu olan ve trafiği hiç olmayan bir şehir bu yüzden zaten sürekli benzinli araç alır kullanırım aracın şehir içi değerleri 5.2 ile 5.6 arası gidip geliyor ortalamada 5.5 lt diyebiliriz sakin kullanıyorum devir konusunda da motor en alt hangi devirde araba toplayacak ise vitesi atıyorum yolun eğimine göre bu devir değişiyor ama genelde 2.000-2.200 arası vitesi yükseltiyorum sabitleyiciyi kullanmıyorum aracı kullanırken 1500-1800 arası devirde kullanıyorum gazı koklatarak veriyorum yani bunun anlamı 5. viteste gaz pedalını gaz yemeye başladığı andan itibaren 1 cm den fazla itmiyorum ara sırada çekip tekrar dokunuyorum sabitte kalmıyor bacağım bu iki açıdan iyi oluyor hem bacak uyuşması olmuyor hem de yeni basışta daha bir tork gucu olduğunu hissediyorum
Uzun yol daki kullanımım ise şu şekilde oldu düzlüklerde gazı yine koklatarak verme tekniğini kullandım bu bazen yolun eğimi sebebi ile 70km hıza bile düşmelerime neden olsa da bu surus tavrını hic değiştirmedim sabırlı oldum ilerde rampa çıkılacağını sezdiğim zamanlarda ise öncesinde iniş eğimlerini değerlendirdim gaza yüklendim rampa şişmesi olmaması için 130-140 lara bile çıktım o zamanlarda rampa inişlerinde ise zaten anlıktan takip ederek 4.5-5 litre lere kadar gazı verdim virajlarda hız duşursemde inişlerde hiç yakmıyordu araç varış suremi azaltmak için biraz hızlı indim sağlam dik rampalarda ise 3. vites ile 4. vites arasında zorlamadan değişerek çıktım o zamanlar araç 11-12 litreleri gördu tabi anlık yakmalarda fakat inişlerde 1.2-2 litrelik yakmalar dengeledi genel itibari ile 80 km ortalama ile yolu aldım 7 saat bence iyi bir sure kullandığım benzin 97 oktandır marka firmalardan aldım benzinimi ankara-antalya arası acelesi olmayan arkadaşlar için tasarruflu kullanabileceğiniz varış sureleri ben Antalya burdur afyon ankara guzergahını kullandım yol çalışması olan alternatif yollara girmenizi tavsiye etmem umarım yardımcı olmuşumdur yola çıkacak arkadaşlara iyi yolculuklar dilerim
çok merak ettim antalya merkezdemi yaşıyorsunuz? yollarımız düz ama sabah 7-10 arası öğlen 11-14 arası akşam 16-20 arası yola pek çıkmıyorsunuz sanırım... Cender otelden (ofisim oralarda) samanyolu pastanesi (evim oralarda) önüne bu saatler arası (ki çalışan herkes bu saatlerde gidiyor) 20km/h üzerine çıkamıyorum yaklaşık 30-45 dk da gelinebiliyortrafik kermekeş oluyor. Haliyle sizin değiminizle koklatma usulü bile kullansam ortalama yakıt tüketimi 7.0/6.8 lt aralığında dolaşıyor... Şehirler arası için çok iyi değerler maşallah ama ne yazık ki Antalya merkezde yaşayıp günde min. 40km yol yapan biri olarak o değerleri şehir içinde göremedim görememde
Ben Konyaaltı tarafındayım sabahları organize tarafına gidip akşamları geliyorum ışıklar dışında sıkışıklık nedeni ile duraklamam hiç olmuyor ama sizin o taraflarda belli saatlerde yoğunluk oluyor bunu da biliyorum ama İstanbul ankara gibi şehirlere gore değerlendirecek olursak trafikten sayılmaz çünkü ışık beklemelerinden oluşan bir yoğunluk ve dur kalk durumları haliyle ama yine de ani kalkmalar yapmıyor devri yükseklere çıkarmıyor iseniz 6 litreyi geçmemeniz gerekiyor diye duşunuyorum yada size tavsiyem benim aracımda var çakmaklıkta kullandığım bir cihaz elektrik dengeleyici onunda bi faydası olabilir belki de ailede dizel aracta var onda da kullanmaktayız ve ben zararı olmadığı için taktım sanırım faydası var hala çıkartmadım
