Akü şarj sistemi arızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cafer
cafer
16 Kas 2013
arkadaşlar selam
2-3 gündür ara sıra aracı göstergesin akü ve stop lambası yanıyor ve daha sonra sönüyor akü şarj sistemi arızası mesajı veriyor.sizce sorun kötümü servise götürmem gerekiyormu yaoksa beklemelimiyim.
Şimdi Akü Kutup Başı Oksitlenme Yapmıştır Diyeceğim Ama Araç Clio IV Daha Öyle Kolay Kolay Oksitlenme Yapmaz. Bir Servise Götürüp Baktırmanızda Fayda Var :eyv
alternatörden ve kayışındanda olabilir..en güzeli servise göstermek..
Aracınızda Araç takip vb bağlı cihazlar var mı?
bende aküyü yenileyeli bir buçuk 2 ay oldu aracı çalıştırınca akşam farları açtığımda rolantideyken farlar zayıf gaza basınca cin gibi oluyo. şarjınıda ölçmüşlerdi normaldi, acaba şarj dinamosunun wattı mı düşük ıslık
Şarj Dinamosunda Skıntı Olucağını Sanmıyorum Akünüzün - yada + kutup başındaki sokete varsa eğer ona bi bakın derim belki yerinden çıkmış olabilir görevini yapmıyor olabilir yada kablosunda skıntı olabilir.Çünkü Akünün o hem start stopa bağlı hemde aküden gelen fazla enerjiyi depolayıp tekrar kullanıyor...
şimdiki aküler uyarı vermeden bitebiliyor, olmadık zamanda ve yerde yolda kalmaktansa servise gösterin garantiden bakılsın, ölçümler alınsın. ister akü kaynaklı ister şarj sistemi kaynaklı olsun illaki yakında yolda bırakacaktır. bilgisayara bağlanınca geriye dönük kayıtlı tüm arıza kayıtları ortaya çıkar
bir hafta önce bende de buna yakın bir sorun vardı akü lambası ara sıra yanıp sönüyordu araba 4.ve 5. viteste stop ediyordu elektrikçi baktı akü şarj etmiyor dedi ve şarj dinamosunu söktü güzelce bir bakım yaptı parça değiştirdi sorun yok sanırım sorun şarj dinamosunda iyi bir elektrik usatasına baktır...
Daha garantideki arabayı ne diye başka ustaya baktırsın ki ? Dostum sen servise götür
Ben dün Şanlıurfa Kütahya arası otobanda seyir halindeydim. Aracım 3-5 saniye aralıklarla üst üste 8-10 defa akü ışığını yaktı , "Akü şarj sistemi hatası" uyarısı yaptı. Adana'yı yeni geçmiştik. Bir dinlenme tesisine girdim ve yol yardımı aradım. Teknik elemana aktardı, eleman önce "şaj dinamosunu gözle kontrol edin, çıkık soket veya kopuk kablo gözüküyor mu " dedi. Herhangi bir sıkıntı yoktu. O zaman yola devam etmeyin servise aldıralım dedi. Araç yürür halde olmasına rağmen risk almadım, çekiciyle Adana İsotlar servisine getirdiler saat 7 civarı olmuştu. Güvenlik teslim aldı. Sabah da acil hasta kategorisinden ilk bizim araca baktılar. Aküde veya şarj dinamosunda sıkıntı yokmuş, elektrik tesisatında iyileştirme yapıp gönderdiler. 2013 ocak çıkışlı 28.000 km.de aracım garantiden onarımı yapıldı.
