Enjeksiyonu kontrol ettirin uyarısı!
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sedatty
sedatty
30 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar,
İstanbul Ayvalık arası enjeksiyonu kontrol ettirin uyarısı çıktı. Beraberinde start stop kontrol ettirin de diyor, stop edip çalıştırınca gidiyor. Aynı şekilde hız sabitlenme ve sınırlama da çalıştırılmak istendiğinde kontrol ettirin uyarı verip çalışmıyor. Ayvalık a 100 km kala oldu bu sorun, sonra yol yardım çağırdım, Edremit servisten geldiler, bilgisayara bağlayıp sorun görünmüyor yine olursa servise uğrayın dediler, uyarıları silip gittiler.
Daha sonra Marmaris - Datça ya kadar bir hata almadım, oradan çıktım fethiye ve sonrasında kaş a kadar da hata almadım.
Kaş tan çıkıp İstanbul a gelirken Afyon - Kütahya arası aynı hatayı aldım. Ve yine cruise kontrol kullandıktan sonra oldu.
Uzun yol yapınca oluyor enterasandır. Ve eve kadar geldim, sabah tekrar çalıştırdım, hata duruyordu, hız sabitleme tuslatrına basıp çekince hata gitti. Benim sistemsel bir sorunum var sanırım?
Ama şimdi bir hata görünmüyor diye sallayacak servis beni. Sonraki hatayı da garanti sonrası yaşarsam ve uzun yolda yine bu arıza ışıkları yanar ve elektronik sistemleri kullanamazsam ne olacak?
Sorun hakkında bilgisi olan ve serviste nasıl yol izlemem gerektiğini bilen var mı?
Saygılar, sevgiler...
Sponsorumuz olan İnanlar Otomotivle görüşün derim. Çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Geçmiş olsun kardeşim.
akü kutup başını söküp geri taktırın. radyo kodunu biliyorsunuzdur gerek olacak. sorun devam ederse yazılımı güncellesinler
Hocam bu ariza alirken vites bostamiydi ? Belli bi sure bayirasagi bos viteste giderseniz arac ariza lambasi yakiyor o yuzden sordum
Hata verdiğinde durma şansınız olursa yakıt borularının içinde hava dolaşıyormu bi bakarmısınız
Hayır boşta değildi, boşa alıp ilerlemem böyle bir sorun yarattığını duyduğum için.
teşekkür ederim.
Mais Boğaziçi şube işyerimin karsısında olduğundan oraya gıttım sabah, araştırmam lazım deyip perşembeye randevu verdi bakalım.
Merhaba arkadaşlar,
bir arkadaşımın cliosuna oldu ve garanti kapsamında enjeksiyon beyini değişti... o hata raporunu silseler de durum tekrar ediyordu geçmiş olsun...
Geçmiş olsun, uzun yolda bu durumlar can sıkıyor. İnşaallah kısa zamanda sorun giderilir. Neticeyi yazarsanız iyi olur.
Arkadaşlar Mais Bogaziçi EGR sisteminin değiştiğini söyledi.
Nasıl bir parçadır, görevi nedir ve bu hatayı yaratır mı doğru çalışmaması?
Bilgili arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim.
